Проблем Голф 4
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Проблем Голф 4
Хора имам следният проблем.значи до преди няколко дена като си пусна фаровете и ги забравя ми пискаше.Сега вече не ми писка въобще!Значи като си отворя вратата ми светва плафончето и света светлинката отггре на тавана.А дясната врата като е отворя не свети плафончето , а светлинат отгоре на тавана пак свети.Къде може да е проблема?Нали като отворя вратата , трявба да ми напомня че съм си забравил светлините?Клюа трябва ли да е вътре или трябва да е изваден за да ми напомня?Мерси предварително!
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Проблем Голф 4
Vask0 написа:Хора имам следният проблем.значи до преди няколко дена като си пусна фаровете и ги забравя ми пискаше.Сега вече не ми писка въобще!Значи като си отворя вратата ми светва плафончето и света светлинката отггре на тавана.А дясната врата като е отворя не свети плафончето , а светлинат отгоре на тавана пак свети.Къде може да е проблема?Нали като отворя вратата , трявба да ми напомня че съм си забравил светлините?Клюа трябва ли да е вътре или трябва да е изваден за да ми напомня?Мерси предварително!
За да ти напомни "пищялката" при отворена врата за запалени светлини ключа НЕтрябва да е на таблото
- Vask0
- Двигател: CUAA
Re: Проблем Голф 4
FivePointeO написа:Vask0 написа:Хора имам следният проблем.значи до преди няколко дена като си пусна фаровете и ги забравя ми пискаше.Сега вече не ми писка въобще!Значи като си отворя вратата ми светва плафончето и света светлинката отггре на тавана.А дясната врата като е отворя не свети плафончето , а светлинат отгоре на тавана пак свети.Къде може да е проблема?Нали като отворя вратата , трявба да ми напомня че съм си забравил светлините?Клюа трябва ли да е вътре или трябва да е изваден за да ми напомня?Мерси предварително!
а примерно ако ключа ми е на таблото и отворя вратата при запалени фарове няма да писка, ако го махна и пак отворя вратата вечве трябва да писка нали?
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Проблем Голф 4
Направи си такъв експеримет сложи ключа и пални светлините (само го слагаш без да е на контакт), след това отвори вратата и махни ключа (трябва да почне да пищи) сложи пак ключа и трябва да спре
(това с пищенето важи и за забравен мигач, един пат се чуда бре не съм палнал светлините пък се садере да пищи
Последна промяна от FivePointeO на Пет 26 мар 2010 16:24, променено общо 1 път.
- Vask0
- Двигател: CUAA
Re: Проблем Голф 4
FivePointeO написа:Направи си такъв експеримет сложи ключа и пални светлините (само го слагаш без да е на контакт), след това отвори вратата и махни ключа (трябва да почне да пищи) сложи пак ключа и трябва да спре(това с пищенето важи и за забравен мигач, един пат се чуда бре не см алнал светлините пък се садере да пищи
сега ще отида.добре , а ако не писка от какво може да е?може ли бушон нещо ала бала
- VW-GOLF-1,9-TDI
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Re: Проблем Голф 4
при мен беше много странна незнам аз ли съм направил нещо още като взех колата това не ми пищеше и яката забравях варовете по 2 часа са седели пуснати .... по едно време след 1 ,2 месеца взе ,че почна да пищи махам клъча отварям вратата писка ама за кратко време ми беше тази екстра сигурно 2 -3 седмици и след това няма братче пак затишие от какво може да е това наистина?
- Vask0
- Двигател: CUAA
Re: Проблем Голф 4
VW-GOLF-1,9-TDI написа:при мен беше много странна незнам аз ли съм направил нещо още като взех колата това не ми пищеше и яката забравях варовете по 2 часа са седели пуснати .... по едно време след 1 ,2 месеца взе ,че почна да пищи махам клъча отварям вратата писка ама за кратко време ми беше тази екстра сигурно 2 -3 седмици и след това няма братче пак затишие от какво може да е това наистина?
светят ли ти плафончетата на вратите?да нямаш проблеми с миркоключетата?
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
Re: Проблем Голф 4
микроключетата в бравата на шофьорската врата имат нужда от припояване наново и отделното ключе трябва да се погледне да нее сдало багажа,има доста теми тук и снимков материал по въпроса,потърси малко и ще намериш доста
- Vask0
- Двигател: CUAA
Re: Проблем Голф 4
iGolf написа:микроключетата в бравата на шофьорската врата имат нужда от припояване наново и отделното ключе трябва да се погледне да нее сдало багажа,има доста теми тук и снимков материал по въпроса,потърси малко и ще намериш доста
а възможно ли е като едното микроключе не ми работи и затова да не ми писка за фаровете?
- VW-GOLF-1,9-TDI
Re: Проблем Голф 4
плафончетата на вратите не съм ги гледал, а тези микроклучета каде се намират и доколкото прочетох и едно от тези микроклучета ако не работи алармата няма да се задейства защото няма да отчита ,че е затворена вратата ,а при мен алармата си работи
- Vask0
- Двигател: CUAA
Re: Проблем Голф 4
VW-GOLF-1,9-TDI написа:плафончетата на вратите не съм ги гледал, а тези микроклучета каде се намират и доколкото прочетох и едно от тези микроклучета ако не работи алармата няма да се задейства защото няма да отчита ,че е затворена вратата ,а при мен алармата си работи
намират се в бравите на вратите.а глупости.мене не ми работеше едното микрокюче а алармата си работеше перфектно.виж си плафончетата.ако не светят те и примерно ако си отвориш вратата и не ти свети горе на тавана, проблема е в микрокючето
- VW-GOLF-1,9-TDI
Re: Проблем Голф 4
ами то мойто е направено като я отключа с дистанционното на алармата и веднага ми светва всичко вътре и обратното като я заклуча колата всичките си огасвет еи ся одих да пробвам с копчето на давана в друга позиция какво ше стане ама няма файда при отворена врата несветят
- Vask0
- Двигател: CUAA
Re: Проблем Голф 4
VW-GOLF-1,9-TDI написа:ами то мойто е направено като я отключа с дистанционното на алармата и веднага ми светва всичко вътре и обратното като я заклуча колата всичките си огасвет еи ся одих да пробвам с копчето на давана в друга позиция какво ше стане ама няма файда при отворена врата несветят
е то няма значение дали ти е фанбрична.мойта не е фабрична аларма пък ми свети всичко като е пускам и гася.значи може да са ти изгоряли крушчиците на плафоните и затова да не ти светят
- VW-GOLF-1,9-TDI
Re: Проблем Голф 4
тя не е фабрична първото което е и второто казах ,че ми светва вътре всичко като я отключа
- Vask0
- Двигател: CUAA
Re: Проблем Голф 4
хм незнам.е някой друг колега да каже от какво друго може да не ти пищи зумера
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 78 госта
