ЗА ТРИЕНЕ!!!
- GTI1.8
- Регистриран на: Съб 13 мар 2010 23:44
- Автомобил: Golf mk2 GTI
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Банкя
ЗА ТРИЕНЕ!!!
Зравейте на всички искам да питам някой сменявал ли е табло на Г2-ка искам мойто да го смена понеже първо че е напукано и второ е син цвят.И нека някой който го е сменяла да каже лесно ли е и как става защото имам здраво хувабо табло и искам да си го смемя.Мерси преварително.
Последна промяна от GTI1.8 на Съб 24 апр 2010 14:50, променено общо 1 път.
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: Смяна на табло на Г2
GTI1.8 написа:Зравейте на всички искам да питам някой сменявал ли е табло на Г2-ка искам мойто да го смена понеже първо че е напукано и второ е син цвят.И нека някой който го е сменяла да каже лесно ли е и как става защото имам здраво хувабо табло и искам да си го смемя.Мерси преварително.
Колега потърси със сигурност има доста теми в който има и снимки.Няма нищо сложно освем две гаики под кората на чистачките който не се виждат трябва с напипване да ги търсиш всичко друго се вижда и е ясно.Махаш барчето,кората под жабката,кората дето скрива бушоните, копчетата и самата лайсна на която ти седи радиото и панела на парното ,с уредите,духалките има 2 болта от двете страни и няколко болта от долу.Най добре си сложи ново радиаторче на парното и си тапицирай клапите като го свалиш.Успех
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Колегата над мен,обясни всичко
Най-важното са тези 2 болта под предния прозорец
Пази да не ги отчупиш от таблото,че иначе ще трябва да държиш после контра за да развиеш гайките
- dimit1r89
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 1:21
- Местоположение: dobrich
колега ако можеш да качиш снимки ще е сушер успех със сменянето :Д
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Еми мерси на обеснява ми се вижда лесно ама незнам дали да рискувам или да си карам с напуканото
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Давай смело
Ето аз как свалях мойто
1.Махам кората на чистачките и с 10 номер глухо развивам гайките ..
2.Махам малкото барче под волана при бушоните
3.Махам барчето
4.Махам пластмасата под жабката
5.Махам касетофона/CD-то
6.Махам копчетата(фарове,задни светлини,нагревател задно стъкло)
7.Махам волана,лостовете
8.Махам панела на който се държат копчетата и касетофона
9.Махам жилото на километража и свалям таблото с уредите
10.Развивам 2-те странични болта на таблото (номер
11.Развивам болтовете от долната страна на таблото (4 мисля на брой бяха пак 8 номер
12. Намирам си още един човек да ми помогне да издърпам таблото
И това е после всичко по обратния ред
Дано съм помогнал
3.Махам барчето
)12. Намирам си още един човек да ми помогне да издърпам таблото
Дано съм помогнал
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Мерси колега наистина много добре си изписал сичко мисля още утре да го започвам.Ще кача снимки ако успея за тези които се интересуват.Пак мерси и сичко хубаво.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
MaRtiNsKi написа:Давай смело![]()
Ето аз как свалях мойто![]()
3.Махам барчето
10.Развивам 2-те странични болта на таблото (номер![]()
11.Развивам болтовете от долната страна на таблото (4 мисля на брой бяха пак 8 номер)
И това е после всичко по обратния ред![]()
Дано съм помогнал
Номер 12. не е задължително да го спазваш ! И все пак "Мартински" ти е помогнал доволно
Успех
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
има и един болт в жабката,аз лично когато укрепвах моето табло сам го качвах и го свалях,не е зле щом ше сменяш таблото да му сложиш планки погледни и това viewtopic.php?f=11&t=81590&hilit=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Задължително направи укрепването на новото табло под прозореца с метални планки за да нямаш ядове после.
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Мерси колеги сички ми помогнахте супер страшно ще се захвана и ще го направа чакам само да го донесат и го почвам.Пак мерси и ПОЗДРАВИ
- dimit1r89
колега схте чакам снимки
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
А задължително ли е да свалям и лосчетата на мигачите и чистачките.Щото по нагоре кадето колегата е дал линк как се сменя и обеснено със снимки.До колкото видях не са сваляни лосчетата.
theultimate
- Двигател: CFFB
А като така или иначе е свалено таблото може ли да се облепят клапите на парното с нов дунапрен за да уплътняват по-добре или трябва и там всичко трябва да се разкачва? Изобщо при свалено табло каква профилактика на парното може да се направи лесно?
