Как се маха мокета от пода на Голф 4, 2 врати?
Bucata
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
Местоположение: Сливен, Варна
Мнениеот Bucata » Пет 26 мар 2010 21:46
Колеги мокета под шофьорското място е прокъсан и изолацията под него също та чак до ламарината :( Реших да разглобя интериора и да сменя изолацията и мокета там защото е мокро и незнам дали не тече от някъде:?, а и да изсъхне.Та да попитам:
1.Може ли да се махне мокета и изолацията(ватата) само на шофьорското място или се сменя целия под?
2.Какво точно трябва да махна за да мога да извадя мокета и изолацията, защото гледам че е застъпено от праговете на вратата,отдолу към педалите, конзолата където е скоростния лост...всичко ли се маха?
Гледах за такава тема ама нътцки :? Благодаря предварително
my heart iS iCe
Re: Как се маха мокета от пода на Голф 4, 2 врати?
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 26 мар 2010 22:02
Колега, премахваш барчето барабар със топката на скоростния лост, може и със лоста. Те са на винтове, загледай се няма начин да не ги намериш... После премахваш и седалките, (предните 2) премахваш и пластмасите дето са на вратите над праговете и не със сила да не счупиш нещо...
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Вто 30 мар 2010 21:04
Наскоро ми се наложи да заварваме гайките на предния мост, понеже дотук звучи като за моята Джета 2, да допълня:
1. Отпред около пръта на волана има 3-4 пластмасови шапки, аз успях да ги развия на ръка. Има и такива от другата страна, разгледай. Махни и пънчето под газта, ако имаш, при мен се разви доста лесно.
2. Махни елемента за парното, който е долу пред барчето. Държи се на два винта острани и един доста скрит централно по-назад. Като ги развиеш, би трябвало с дърпане надолу и напред на долния край да излезе.
2. Развий двата винта за лоста, отварящ предния капак.
3. Махни леко уплътнението на вратите с дърпане напред, посока от предния долен ъгъл нагоре, там мокетът се държи на твърди уши, затиснати от уплътнението.
4. Извади мокета, като дръпнеш задната му част нагоре и назад, може да се наложи да дърпаш ръчна и да сменяш предавка. :)
5. Под мокета изолацията се крепи с пружинни ламаринки на резбите на капачките от т. 1. За по-бързо може да повдигнеш зъбите им с плоска отвертка до леко огъване и да ги извадиш, а после дори на ръка да ги извиеш обратно. Дясната изолация така и не излезе, подвих я нагоре за заварката.
Повтарям, това е за Джета 2, при разлики отбележете ги!
