Кой е по як KR или PL?
kali_racing
Регистриран на: Сря 15 юни 2005 12:40
Мнениеот kali_racing » Пет 05 май 2006 15:59
Искам да проведа една анкета по тази тема защото от много дълго време се води един не само словестен двубой!
Та кой от двата мотора има по добри качества?
Вижте и това.....http://www.golf2.dk/download/motorinfo6.pdf
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 05 май 2006 16:06
по добри качества за какво?
бъде малко по-специфичен..
ако трябва да местя в тунинг?
smg
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Мнениеот smg » Пет 05 май 2006 17:07
KR е по-вървящ по дафаулт 8)
Стандартни той е по-як :idea:
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пет 05 май 2006 18:54
Ми кр-а е доста по як!Аз поне не съм виждал сток пл да бие сток кр!!!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 06 май 2006 10:21
Обаче ПЛ има по голям въртящ момент и подобрена инжекция.
kali_racing
PL
Мнениеот kali_racing » Съб 06 май 2006 12:41
Значи има хора и хора които четат и не говорят само по енерция!PL-ът е с по добра инжекционна система по голям въртящ момент на по ниски обороти , ламбда сонда която обогатява допълнително при нужда,а и като еластика и доработване има много по голям потенциал от KR-a!!!
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Re: PL
Мнениеот musura » Съб 06 май 2006 13:12
kali_racing написа:а и като еластика и доработване има много по голям потенциал от KR-a
:Mr Green Fun
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Re: PL
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 06 май 2006 13:15
musura написа:
:Mr Green Fun
бате пре*бал си се с тоя КР :lol:
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 06 май 2006 13:18
KR vs PL написа:Hello,
both motor versions were available here in Europe,
later the KR was completely replaced with the PL.
( due to problems with KR and using catalytic converters )
the KR engine here had 139PS thats 102 kW ( 102.000 W )
the PL engine here had 129PS thats 95 kW ( 95.000 W )
the torque was 168 Nm on both of them
but the PL had max torque at 4250RPM and the
KR had max torque at 4600RPM.
engine geometry ( bore, stroke ) is the same
but timing of the intake valves is different
PL opens 1 degree after OT and closes 21 degrees after UT
KR opens 3 degrees after OT and closes 35 degrees after UT
so it might be better to get the KR-intake camshaft
in addition, most of the KR engines here were equipped
with the 50mm intake manifold.
С две думи - ПЛ-а е пуснат на мястото на КР-ите, защото е имало проблем да се направи КР-а да работи с катализатор, което е проблем от екологична гледна точка. Затова са и промените по инжекциона на ПЛ-а. Като цяло са еднакви мотори с разлика в катализатора, всмукателните колектори и както е описано по-горе - разпределителните валове, като по-добрият вариант е КР, разбира се :)
Цитата е от http://www.scirocco.org
П.П. Незнам колегата "kali racing" къде видя този по-голям потенциал в ПЛ :) като всъщност са почти еднакви мотори :)
kali_racing
PL
Мнениеот kali_racing » Съб 06 май 2006 13:35
А някой зне ли че PL за разлика от KR е с ковани бутала!!!
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Re: PL
Мнениеот M4r1qn » Съб 06 май 2006 13:48
kali_racing написа:...ковани бутала...
искаш да кажеш че Ханс ма`а с чука по буталата и пее ковашки песни :shock
kali_racing
PL
Мнениеот kali_racing » Съб 06 май 2006 14:03
Ми попринцип КОВАНИ бутала не значи че някой "МАА" с чук по-тях,има машини за тази работа,а по-точно ковани значи че буталата не са ляти от алуминий , а са ковани от спесиални сплави!!!
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: PL
Мнениеот niikoo_1 » Съб 06 май 2006 14:16
kali_racing написа:Ми попринцип КОВАНИ бутала не значи че някой "МАА" с чук по-тях,има машини за тази работа,а по-точно ковани значи че буталата не са ляти от алуминий , а са ковани от спесиални сплави!!!
Значи при и при КР буталата също са ковани както при ПЛ, ПАЦО като фен на КР може да каже най-добре, ако има невярващи.
Кованите бутала се водят Forged pistons, а обикновенните са Cast pistons, разликата е обяснена по-горе макар и не много точно с някой грешки.
А като цяло двата мотора са много близки и почти еднакви както каза Мусура.
Просто темата е безсмислена, същото е положението и при ААМ и АБС моторите, които като цяло са почти еднакви, а разликите са незначителни.
Ако ще си купувам МК2 ГТИ 16волта ще ми е все едно дали е ПЛ или КР бих взел по-запазения
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 06 май 2006 14:41
Само не ми е ясно, защо на PL му дават по-висок разход от KR - би трябвало да е обратно...
PL - 11,3 , 8,8 , 6,9*
KR - 10,9 , 8,1 , 6,4
* градско, при 120км/ч, при 90км/ч
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
