проблем след сняна на разпределителен вал
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
проблем след сняна на разпределителен вал на 1.8 аам с вал от 2е
температурата не марда от 90градуса градско изван градско си е е 90 нито надоло нито на горе
преди смяната изван градско ми седеше стрелката на 70 градуса градско качваше от време на време 90
имал ли е някои такъв проблем
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Re: проблем след сняна на разпределителен вал
По принцип не трябва да мърда от 90 като е загряла
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
а по нагоре качва ли ? виж центровката как е, но 90градуса е нормалната работна температура
- basata-user
тя не мърда повече от 90 но изван градско не е нормално да държи постоянно 90 градуса значи днес 1 час се разхождах по мола паля трагвам гледам пак 90 гадуса вазможно ли е
- basata-user
повече от 90 некачва
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
топло е колега..
освен да ти се бъгнал някоя датчик..
или виж да не сте откачили някой без да искате.. на тройника отпред..
виж сутринта как ще е..
- basata-user
топло топло ама в сандански лятото става още по топло
така че перката няма да спира сигорно иначе всичко си е закачено както си беше
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Ако преди ти е падала температурата на 70 градуса на извън градско а сека не мърда от 90 и не си сменявал термостат значи нещо не е наред ( замери си реалната температура за да видиш дали не те лъже стрелката ) . Иначе ако имаш хубав термостат , като закове 90 градуса не трябва да мърда от там
- basata-user
сега така се е заковала стрелката че не марда от 90
перките се пускат охлажда си
незнам само как са и направили центровката защото нещо им зацикли компа уж е на 4 геадуса ама нещо колата не варви като преди иначе е агресивна на място като и подадеш гас
- basata-user
emo-gar
Ма колега ..сега с тия "заковани" 90*-оплакваш ли се или се хвалиш?
,че обикновено нашите се мандахерцат наоколо...и какво значи "агресивна" на място?Имам една колица без гърне и с 50-на коня-няма такава "агресия"...на място де
Изчакай колата да изстине добре и виж за адекватно поведение на стрелката.Това е "инертен" уред и не би трябвало да се мести бързо.Един допълнителен контрол с външно измерване(независимо) би дошъл добре на смутената душа
- basata-user
оплаквам се колега имам чуството че всеки момент ще мине 90 и пуфф
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Колега и аз съм със вал от 2Е,карай си колата и не се притеснявай няма проблем според мен аз от 7 месеца съм със тоя вал и няма ядове
- basata-user
на колко градоса направихте центровката колега
твоита кола има ли газ
- Speedy86
basata-user написа:на колко градоса направихте центровката колегатвоита кола има ли газ
Не колега на бензин съм аз,за центорвката незнам откарах колата на един мой приятел(майстор) и след 2 часа си я взех.
