Букса ABS / ASR Голф 4 (Бора)
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 24 мар 2010 13:52
Имам питане относно буксата на датчика на абс/аср, която влиза в главината на предно ляво колело....скъса се и се показаха две кабелчета: лилаво и оранжево, на буксата има две дупки с номерца 1 и 2....та кое кабелче в коя обувка е....предполагам, че си имат определени места....а след правилно свързване на тези кабелчета трябва ли да изчезнат индикациите по таблото от само себе си или се чисти грешката с VAG COM? защото в момента като запалих колата и светнаха лампите на аср, абс и за ръчната....
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Букса ABS / ASR Голф 4 (Бора)
Мнениеот policevidin » Сря 24 мар 2010 21:21
Година,двигател..........на този голф за да може да се провери в дадената програма.
smurf
Мнениеот smurf » Чет 25 мар 2010 9:02
2001 година, AJM мотор...някакви идеи относно свързването? че за нова букса, която "вървяла заедно с целия кабел" струва САМО 97лв и една седмица чакане с поръчка от Германия :shock
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 25 мар 2010 14:36
smurf написа:2001 година, AJM мотор...някакви идеи относно свързването? че за нова букса, която "вървяла заедно с целия кабел" струва САМО 97лв и една седмица чакане с поръчка от Германия :shock
Колега в ауто дата има схема но кабел с цвят Лилав или Оранжев няма????
да не би да има някакъв друг примерно лилаво с жълто или....??? снимаи мястото на което се намира откъсналият кабел.
smurf
Мнениеот smurf » Чет 25 мар 2010 17:44
ей сега погледнах пак, кабелите са черен и кафяв.....но това са кабелчета, които излизат от голям черен кабел, тоест те са вътре и в аутодата сигурно няма как да се види...това всъщност е буксата на абс, от която чете и аср.....питах в магазина и там го намериха под номера, но цената от 97лв е.....ето номера, който пише на самата букса: (5)0927397А -цифрата в скобите е замазана, или е 5 или 1, в магазина го провериха по номера, ама не помня коя цифра ползваха.....
п.п. на самата букса има 1 и 2, въпросът е кафевия на 1 или на 2 да се върже, за черния, ясно, че ще е на другото число... :D
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 25 мар 2010 18:12
Колега това ти е кабела за датчика на АБС-а
1.е КАФЯВ
2.е ЧЕРЕН
дори и да ги обърнеш разлика никъква (поне на моят АБС нама разлика)
иначе за кабела тия в магазините са НЕНОРМАЛНИ без да се засягат колегите. :screwy 97лв за 1метър кабел.
само гледаи да запоиш кабелите и след това ги залей със силикон или нещо за излолация.
иначе си готов:
Успех. :beer
На схемата:
br означава кафяв sw означава черен
smurf
Мнениеот smurf » Чет 25 мар 2010 18:59
мерси много:) значи се нареждат нещата.....ще пиша като стане, че няма да е близките 1-2 дни....а после като запаля колата, ще си изгаснат ли сами тези лампички или ще трябва ВАГ КОМ? :D
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 25 мар 2010 19:08
smurf написа:мерси много:) значи се нареждат нещата.....ще пиша като стане, че няма да е близките 1-2 дни....а после като запаля колата, ще си изгаснат ли сами тези лампички или ще трябва ВАГ КОМ? :D
90% ДА ще изгасне, понеже АБС а е с отделен комп. от този за колата. Ако не изгасне извади голямата букса на АБС помпата за 1/2 минути и ще изгасне 100%
smurf
Мнениеот smurf » Сря 31 мар 2010 8:02
Ето развитието по темата: след като свързах кабелчетата, по начина който колегата ми каза и запалих колата се получи следното - лампите си светеха както преди....след което размених местата на 1 и 2 и о чудо! - ASR изгасна...а ABS продължаваше да свети....но след малка разходка (около километър), си изгасна и всичко си е ок, ASR се включва/ изключва, ABS работи, абе всичко си дойде на мястото....Благодаря колеги за съветите и поздрави!
п.п. темата е изчерпана за мен, може да се заключва и да остава за справки, ако някой има такъв проблем...
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 31 мар 2010 9:10
smurf написа:Ето развитието по темата: след като свързах кабелчетата, по начина който колегата ми каза и запалих колата се получи следното - лампите си светеха както преди....след което размених местата на 1 и 2 и о чудо! - ASR изгасна...а ABS продължаваше да свети....но след малка разходка (около километър), си изгасна и всичко си е ок, ASR се включва/ изключва, ABS работи, абе всичко си дойде на мястото....Благодаря колеги за съветите и поздрави!
Ти си 2-рият случай в който има разлика в номерацията. При мен имаше подобен случаи пак с разлика в 2 цвята и местата им. Но Браво спести си 90лв. :beer
