Проблем с отчитането на стрелката за температурата на Венто.
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Колеги.Имам следния проблем.Стрелката за температурата на километража ми отчита грешно(по малко с около 15 градуса).Иначе всичко си е нормално,термостата си отваря без проблем,смених темпаратурния датчик с друг зьа проба само пак не ще да се качи.Температурата ми стои на 70 градуса и мисля че ми отчита някъде с около 15 по малко.Очаквам мнения.
Re: Проблем с отчитането на стрелката за температурата на Венто.
И за бях така и свалих таблото и отзад на датчика за температурата има,тример който ти движи стрелката, мръднах го леко на ляво и си корегирах отчитането на стрелката на таблото приблизително и така вече показва 87-88градуса-имам и едно резервно табло вкищи разглобено-ако не знаеш как и кое звънни да ти покажа за какво става на въпрос и без това си градски
Пратил съм ти тел на ЛС
