Търся си майстор за основен ремонт на Голф 4 1.4-16 В
geni.home
Регистриран на: Пет 29 май 2009 11:25
Мнениеот geni.home » Пон 29 мар 2010 10:41
Здравейте,колеги пиша ви защото имам голям проблем с майсторите във Враца,няма явно такива добри майстори тук за да оправят колата ми.Купил съм на 98% всичко ново по двигателя-нова глава,чисто нови клапани 16 броя (отделно клапаните,които бяха и на главата),гарнитури,ролки,ремъци на вала и ангренажен,водна помпа,повдигачи,кобилички,сегменти,свещи,датчик на коленов вал,датчик на масло-абе абсолютно всичко ! И резултата е 3-ма майстори,които се пробваха само да го оправят.Колата сега е при третия-работи на 3 цилиндъра и губи налягане на маслото.Работи 10 мин нормално и след това,губи 4-ти цилиндър ! Кажете какво да правя,маслена помпа ли е,клапаните кво ли не ги правихме-пилихме с по-дълги се пробва с по късни след това-и мислим че главата и клапаните няма да са.Ще бъда благодарен,ако някой се отзове и ако мисли,че ще я оправи да каже ? :bowdown
The_Machine
Re: Търся си майстор за основен ремонт на Голф 4 1.4-16 В
Мнениеот The_Machine » Пон 29 мар 2010 22:19
Ми... може да я гледаме с колегите, така нищо не ми хрумва...
Но обясни много подробно досега какво е правено по двигателя!
ако и да ми я докараш, ще мога да я почна някъде края на тази или началото на другата седмица...
georgi_8_5
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 18:52
Местоположение: бургас
Мнениеот georgi_8_5 » Пон 05 апр 2010 22:05
нямаш проблем ама съм ти малко далече, за 1 ден ти е готова ама съм от бургас
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 06 апр 2010 3:49
Ела до София...Има кой да ти направи колата... :deal
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 06 апр 2010 7:17
georgi_8_5 написа:нямаш проблем ама съм ти малко далече, за 1 ден ти е готова ама съм от бургас
не че много разбирам ма за 1 ден :roll: то заиси и какво разбираш под основен ремон ма само лагери и сегменти ако му сменяш за 1 ден може.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 06 апр 2010 7:37
viewforum.php?f=13 , както каза Dead man хващай пътя за София. И там при момчета който ремонтират предимно Фолксваген, а не при такива дето до вчера са правили Лада и Жигула и днес се учат на твоята. /нищо против руските автомобили нямам, лично аз имам една/.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
