проблем с осветнлението в купе г4
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Радар детектора ми е вързан към централния плафон в купето, и когато затварям вратите изгасват крушките и включва се радара, обаче купих нови крушки за осветлението (от онези диодни) където светят бяло, в колата става ден, супер. Обаче сега когато затварям вратите крушките не се изгасват а светят много слабо и примигват на звуци от радара... защо така? и как може да се оправи
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: проблем с осветнлението в купе г4
Вземи захранване от друго място за радара. Например от червения кабел на CD-то, на него идва плюс след контакт.
- yarek
радара ми няма да се мести на друго място по 2 причини :
1. нямам кремление за него
2. сега вече е прихванат към сенника за задно централно огледало и зор ще се мести
дали мога да му сложа някво реле или нещо подобно, за да разпределя напрежението
- theraven
- Двигател: SDI
кремление?
Нямам предвид да го местиш, а да му пуснеш напрежение от друго място. От тавана през едната колонка на предното стъкло и зад таблото, а там напрежения бол.
- yarek
имах пред вид креплението
сега пак друг проблем излези... спря да работи съвсем, само писква за 1 секунда и изгасва.
със това упъване на кабела става дълга и широка... в тоя студ...ще почупя щипки от тапицерията. Има ли начин да го вържа към плафона така да ми работи постоянно и аз ще си го изключвам дърпайки от контакчето му, както правя и сега всъшност обаче да не се изключва при отваряне на врати
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
yarek написа:имах пред вид креплениетосега пак друг проблем излези... спря да работи съвсем, само писква за 1 секунда и изгасва.
би трябвало да имаш постоянно напрежение в плафона, тъйкато при едно от положенията на ключа крушките светят независимо от състоянието на вратата. замери кой е кабела и точи от него
всъщност е малко тъпо да ти се включва радара при изгасен плафон, ако някоя мацка реши да се черви или да прочете някоя бележка нощно време може да те лепнат г-дата от КАТ
- yarek
Презапоихме го, обаче, крушките в плафона останали да светят (много слабо). на всичкото от горе оказа се че буксичката (която прилича на онази от старите Нокии) нещо се базика. Утре ще видя къде мога да закупя такава.
Може да опиташ в магазин Пасат. Намира се между пицария La Scala и кафето Глинени гърнета/може да е прекръстено, но преди така се казваше./ Там работеше една пълничка лелка, и магазина е малък, но зареден
/бях студент в Габрово и от там си купувах части за проектите/
/бях студент в Габрово и от там си купувах части за проектите/- yarek
чух за тази пълничка кака, ще отида там утре ако има време
- yarek
Появи са нов проблем, по принцип оставам плафона в положението когато отключваш кола и плафоните светват, отваряш врата също светват. както писах преди тези дионди светлини не ми изгасват до край в това положение на пдафона. Четох че тези диоди не харчат много и спрях да се притеснявам обаче днес едвам запалих колата, имало звуци сякащ акумулатора е умрял (акум. е на 3 месяца) сега карам на положение "изключен плафон" и вече не светят, обаче свикнал съм с това че сядам в колата и ми е светло. Как да реша този проблем?
п.п. с плафончета от зад същата работа, не светят само при положение "изключен"
сега съвсем спря да пали.... завъртам ключ... чакам да изгаснат крушките по таблото, завъртам да запаля, чувам УЖАСНО тракане и до там, не смея да въртя защото звука не ми обещава запалване
Колега, може да е повреден стартера, а акумулатора да си работи нормано ако чуваш лош звук при палене. Другия вариант ако ти пада акумулатора, тогава трябва да търсиш причината в повредено динамо, или консуматор които не се изключва след изгасването на колата. Тия диоди според мен едва ли могат да ти изтощат акумулатора.
- yarek
колата вече е закарана при майстора, казаха ми че виновен е бендикс, сега лекуват голфа. казах да обърнат внимание и на ел. утечки, чакам да ме се обадят и да ме осчастливят с цената
бендикса е орправен, сменена е само втулка и бендикса остана стария, кофти че не ми оправиха ел утечка
казаха че тряба да се разглобят много работи, и аз се отказах поради студеното време, да не мипочупят щипките
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
joromnt написа:Може да опиташ в магазин Пасат. Намира се между пицария La Scala и кафето Глинени гърнета/може да е прекръстено, но преди така се казваше./ Там работеше една пълничка лелка, и магазина е малък, но зареден/бях студент в Габрово и от там си купувах части за проектите/
Само малко пояснение, че магазина вече не се намира там, премастиха го до аптеката под магазин МИРКА на улицата към хотел Балкан.
- yarek
вече го разбрах че е преместен, ама за сега не съм действал по моя проблем.... смотаната ел. утечка, колега suggar имаш ли някой читам човек който разбира от ВАГ КОМ ?
yarek, според мен VAG COM-а няма да ти хване утечката. Казваш, че ти светят задните плафончета, когато не е на положение "изключено"
На мен това ми говори за утечка именно в плафона.
Пробвай да я премериш със и без плафон (той се сваля лесно, знаеш).
И виж дали тези диоди не те бъзикат. Не разбирам от електронни компоненти, но знам че имат някакви вградени джаджи да им свалят напрежението... Да не би някой от диодите да прехвърля по веригата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
