ЗДРАВЕЙТЕ, имам кабели VAG COM за диагностика и ми излиза една единствена грешка и тя е следната:
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit
Изчиствам я и като покарам малко пак се появява...
Ако някой може да ми каже какъв е проблема и как да го реша ще съм много благодарен!!
Ламбда Въпрос?
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Ламбда Въпрос?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
No Lambda control
Engine running problems
Possible Causes
Short to Ground
Injector defective (blocked)
Fuel pressure regulator defective
Fuel pump defective
Fuel tank empty
Possible Solutions
Check Lambda probe and Lambda control
Check injectors (N30...N33)
Check fuel pressure regulator
Check fuel pump
Check fuel level in fuel tank
Possible Symptoms
No Lambda control
Possible Causes
Short to Ground
Fuel pump defective
Fuel tank empty
Possible Solutions
Check fuel pump
