Съвместимост на блокове?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 30 мар 2010 10:55
Еднакви ли са блоковете на KR и SB моторите?
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Re: Съвместимост на блокове?
Мнениеот drob4o » Вто 30 мар 2010 14:32
Не едното е 1,8 другото е 1,6. Според теб откъде идва разликата в кубатурата на двигателя!
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Вто 30 мар 2010 14:36
drob4o написа:Не едното е 1,8 другото е 1,6. Според теб откъде идва разликата в кубатурата на двигателя!
:screwy
Блоковете при мк2 на 1.6 и 1.8 са едни и същи!!!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 30 мар 2010 20:38
Дробчо, бате, нека някой който знае да каже...
И двата блока трябва да имат пръскалки за буталата, обаче дали са съвместими? Имам предвид 1:1.
Идеята ми е да ползвам КР блок за дизелов мотор?
drob4o
Мнениеот drob4o » Сря 31 мар 2010 13:20
Не знам, може и да не разибирам много, ама на 1,6TD (SB) диаметър на буталото е 76,5мм, а на 1,8 бензин КР 81мм. Това дава ли ти правилен отговор на въпроса ти. Това не означава че отговора трябва да ти харесва. :shock
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 02 апр 2010 13:23
Прав си. При дизела наистина буталата за по-малки.
Блоковете не са съвместими.
drob4o
Мнениеот drob4o » Съб 03 апр 2010 18:55
А при този мотор(SB) буталата излизат над блока. :012:
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Чет 08 апр 2010 17:37
хода на буталото е еднакъв и при КР и при СБ-86,4мм ,колегата би ли казал ,ако знае колко мм излиза буталото над блока при СБ
emiltd
Мнениеот emiltd » Чет 08 апр 2010 17:51
соред мен идеята е интересна ама този дизелов блок как ще се справи с високите обороти...1,6 16V малии...
drob4o
Мнениеот drob4o » Съб 10 апр 2010 18:54
По излизането на буталата над блок се избира с колко дупки да е гарнитурата на главата. Ето ти за SB:
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 55 госта
