Въртене на волана на място - присветва лампата за маслото!!
fluidor33
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 10:27
Мнениеот fluidor33 » Нед 28 мар 2010 23:01
Здравейте колеги! Карам Голф 3 1,4 1996г AEX. От скоро забелязвам следното: При въртене на волана на място,ДО КРАЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, се чувства промяна в оборотите и на моменти - присветва лампата за маслото - САМО ПРИ ТЕЗИ СЛУЧАИ ИНАЧЕ НА ПЪТ И НА ПРАЗЕН ХОД НА СВЕТОФАРИ НЯМА ПРОБЛЕМ! Вероятно в следствие натоварването на двигателя от хидравличната помпа оборотите падат, а оттам и налягането на маслото и на това се дължи.!.., но понеже не съм специалист искам да се консултирам и с вас и значи ли това , че хидравликата на волана има проблем, евентуално маслена помпа или масло? ! Благодаря за съветите! Поздрави на всички!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Въртене на волана на място - присветва лампата за маслото!!
Мнениеот pas1.8mi » Пон 29 мар 2010 8:13
С колко ти падат оборотите?За Алтернатора не ти ли присветва?
fluidor33
Мнениеот fluidor33 » Пон 29 мар 2010 9:26
Здравей колега! Ами тя по-принцип държи сравнително ниски - 650-700 оборота на празен ход и само при въртене на волана на място- особено крайно ляво или дясно, те падат под 600, около 500, като имам чувството, че всеки момент ще загасне. Иначе не ми присветва друга лампа освен за маслото!
kartelito
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 20:47
Местоположение: Silistra
Мнениеот kartelito » Пон 29 мар 2010 19:14
ниски обороти на двигателя при пълнп ляво или дясно се товари мотора и падат още както казваш готов да угасне
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 29 мар 2010 20:58
kartelito написа:ниски обороти на двигателя при пълнп ляво или дясно се товари мотора и падат още както казваш готов да угасне
не се товари мотора а помпата на хидравликата товари допълнително алтернатора и оттам падат оборотите,ама не е нормално да ти гасне колата!
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Пон 29 мар 2010 22:33
Особено и ако са ти широки гумите. :D
emoangelow
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Мнениеот emoangelow » Вто 30 мар 2010 7:16
премери налягането на маслото и ще ти се изясни картината
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Вто 30 мар 2010 9:36
rapo_vd написа:Особено и ако са ти широки гумите. :D
това пък няма нищо общо!!!
chefito
Мнениеот chefito » Вто 30 мар 2010 17:06
Маслото не присветва ли защото е почти загаснал мотора? Най-добре виж проблема с оборотите...трябва да са около 780-820....или малко по-високо... :да:
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 30 мар 2010 21:02
За този мотор оборотите на ПХ са 750 :!: Аз мисля, че дросела е мръсен или си отива и затова не може да компенсира товара. Още повече че колегата споменава за проблем с оборотите в другата си тема:
viewtopic.php?f=5&t=193536
fluidor33 оправиш ли си оборотите на место да са 750 и да са стабилни, няма да имаш яд и с хидравликата. Почисти си дросела или го смени с нов.
Как се държи колата на ПХ при включен климатик, ако има такъв?
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 31 мар 2010 22:53
Каспър написа:дросела е мръсен или си отива и затова не може да компенсира товара.
Най-логичното обяснение според мен.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 01 апр 2010 0:05
Е,все едно това пък има нещо общо :lol:
Принципно алтернатора,хидравличната помпа,компресора за климатика и тем подобните други глупости,се водят допълнителни агрегати,монтирани изадвижвани от двигателя.
Съответно всеки един от тях,товари двигателя в различна степен,според режима си на работа.Но не се товарят един друг понеже нямат ощо,освен задвижването си.
Та...примерно алтернатора се товари от разреден акумулатор,от фаровете,от перката за радиатора и вентилатора за парното и т.н. всички електроконсуматори.
При компресора за климатика натоварването е горе-долу постоянно,но там е по-сложно за обяснение а и няма общо.
При хидравликата - тя товари двигателя най-много в крайно положение на волана и то на място,понеже тогава и тя се натварва най-много - създава най-голямо налягане в системата на хидравликата...съответно тя товаи единствено и само двигателя,понеже на нея пък въобще не и трябва ел. енергия и той затова си срива оборотите,което вече може да е по ред причини.
По повод самото гаснене - при навиването на волана оборотите е нормално да паднат за съвсем кратко време,докато успее дросела да ги коменсира.Ако не ги компенсира - както се получава дефакто - проблема си е в дросела.Подкрепям мнението на Kаспър по проблема.
Рабзира се има момент,когато хидравличната помпа отказва да работи и спира да си байпаси налягането като хората и тогава,като навиеш волана,помпата блокира и или изцвилва ремъка или гасне двигателя...обаче тук не говорим за това положение.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
