1.4 ABD гасне
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
1.4 ABD гасне
Мнениеот VW GOLF3 » Сря 31 мар 2010 12:33
Голф 3 1.4ABD 92г. , преди няколко дни както си карам и изключвам от скорост и голфа ми гасне , няколко дни след това не ми е правил този номер , но ето че и днес го направи :banghead: , конслутирах се с един майстор и той ми каза , че това е само датчик на Хол , питах го дали е възможно да е от капачка , палец , кабели , свещи и т.н. , но той каза само и единствено от този датчик е . Прав ли е наистина или може и от нещо друго да е , къде се намира този датчик , не може ли да се поправи по някакъв начин и да не купувам нов ... :roll:
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Re: 1.4 ABD гасне
Мнениеот drob4o » Сря 31 мар 2010 13:36
За съжаление е по-добре да си го смениш с нов. Позиция 6, вътре в делкото се намира
VW GOLF3
Re: 1.4 ABD гасне
Мнениеот VW GOLF3 » Сря 31 мар 2010 22:24
А дали наистина няма от какво друго да е :roll: и колко пари долу горе е този датчик :?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: 1.4 ABD гасне
Мнениеот pas1.8mi » Сря 31 мар 2010 23:04
Имаше оферти в Продава за цяло Делко-около 25-30лв! :wink: Причини за гаснене има много!Две от тях са Бобина или Комутатор!
VW GOLF3
Re: 1.4 ABD гасне
Мнениеот VW GOLF3 » Сря 31 мар 2010 23:52
Смених ги това лято , 100-120 лв дадох за тях :? и сега според майстора причината била само и единствено в датчика на Хол ... :banghead:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: 1.4 ABD гасне
Мнениеот radi_nrj » Чет 01 апр 2010 11:38
pas1.8mi написа:Две от тях са Бобина или Комутатор!
При мен го правеше от укъсил температурен датчик (този за антифриза). Така, че действително причините за неравномерен празен ход и гаснене са много.
Една диагностика обикновенно издава виновника ;)
VW GOLF3
Re: 1.4 ABD гасне
Мнениеот VW GOLF3 » Чет 01 апр 2010 22:51
Значи при мен също има нестабилни обороти , и днес друг майстор ми каза , че няма да зле да си сменя свщите , и ги смених , BERU триполюсни , обаче проблема с нестабилните обороти пак си го има , и забелязах и нещо друго , което също може да е от значение по темата , на място като припомпам няколко пъти спирачката и оборотите започват да падат и после пак се вдигат ... :roll:
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: 1.4 ABD гасне
Мнениеот Zerga3GT » Чет 01 апр 2010 23:06
Момчета за нестабилни обороти и когато гасне колата при рязко спиране проблема е един пробив в вакумната система
Конкретно на малките двг.-та Тампона под инжекцията и плетения маркуч от инжекцията до клапан който е закачен на филтърната кутия (син на цвят при мен(Клапана))
VW GOLF3
Re: 1.4 ABD гасне
Мнениеот VW GOLF3 » Сря 07 апр 2010 22:58
Оказа се тампона на моното , бил изпечен и смучел въздух . Сега пак от време на време леко прекъсва ама не е опасно и това според майстора вече е от кабелите , били ментета и от време на време губели тока , и сигурно е прав човека де , защото наистина на тъмно като съм я гледал под капака си имам "коледни лампички" :lol: :? , а пари за нови кабели вече не ми се дават , защото и тези нови ги взех и ето че са като старите ... светят на тъмно 8) , пък и не е чак толкова зле положението с тях , ще ме изкарат още :wink:
