Моля за помощ, след VAG-COM резултат за двигател и АБС
twenty
Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:03
Мнениеот twenty » Сря 31 мар 2010 14:07
Здравейте колеги,
обръщам се с молба за помощ,в случай, че сте се сблъсквали с подобни резултати след VAG-COM. Колата е VW Golf 1.6i - 101 GT с AFT двигател, 97г.
След теста ми обявиах цена от 558 лв за дросел или нещо от сорта!
Отидох на теста заради нереботещ ABS и рязко падане на оборотите и тресене при вклюване на климатроника, което постепенно се нормализира, но при отпускане на педала на газта пак същото, даже при по ниски обороти колата гасне, но това само при включен климатроник.
Ето и грешките:
Address 01: Engine Labels: 037-906-025-aft.lbl
Part no. 037 906 025 T
Component: SIMOS 4S2 2133
Coding: 00000
Shop: WSC 00000
1Fault Found:
00282 - Throttle Position Acutuator (V60)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AO-907-379.lbl
Part No. 3A0 907 379 D
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03704
Shop: WSC 01901
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01130 - ABS Operation
27-00 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No. 1H0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC V22
2 faults Found:
00792 - A/c Pessure Switch (F129)
35-10 - - - Intermittent
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
След като изчистихме грешките при пускане на климатроника оборотите се пооправиха, АБС сътветно не, а за първата не знам.
Пробвах с търсачката но не намирам това, което ми трябва!
Благодаря предварително :D
rudoni
Re: Моля за помощ, след VAG-COM резултат за двигател и АБС
Мнениеот rudoni » Сря 31 мар 2010 21:36
вземай парцала и коресилина и чисти дроселовата клапа!това по първата неизправност.
с АБС е по сложно и иска квалификация.
другото си го оправил.
след като почистиш дроселовата клапа пиши за резултата!успех!
twenty
Мнениеот twenty » Пет 02 апр 2010 10:05
А малко помощ за това къде се намира дроселовата клапа и как се чисти, трябва ли да се сваля?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 02 апр 2010 15:44
twenty написа:А малко помощ за това къде се намира дроселовата клапа и как се чисти, трябва ли да се сваля?
Мисля че е по-добре да платиш на някой да го направи :да:
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 02 апр 2010 22:16
:да: и аз така мисла!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
