Спирачката потъва - Г4
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Сря 31 мар 2010 16:47
Колеги имам малко странен проблем със педала на спирачките. Отвреме на време се случва да потъне при натискане, натискам го пак и се оправя. Случва се рядко, примерно веднъж на седмица две. Ако го държа много време натиснат Не пада, само понякога откача отведнъж и това е. Течността си е на ниво, сменяни са дискове и накладки скоро, но и преди смяната го правеше. Колата е с 1.6 AUS мотор. Благодаря предварително :beer
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Спирачката потъва - Г4
Мнениеот величков » Сря 31 мар 2010 17:38
1 виж за теч
2 обезвьздушаване
3 провери помпата :beer
MKII 1.6EZ
Мнениеот MKII 1.6EZ » Сря 31 мар 2010 18:53
1.Теч няма.
2.Ако имаше въздух, нямаше ли да потъва постоянно?
3.Как да разбера дали е от помпата? Има ли възможност за ремонт или направо нова?
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Сря 31 мар 2010 19:23
Същия проблем го имах и аз, само че на Голф 2. При разко настъпване на спирачката нямах ядове, но при плавно натискане ми потъваше педала, като след напомпване пак се оправяше. Проблема ми беше в помпата. Смених я, промих цяала спирачна система, обезвъздуших и сега се радвам на истински спирачки :beer
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 31 мар 2010 19:36
помпата е заминала.
величков
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Мнениеот величков » Сря 31 мар 2010 19:38
вьзможност за ремонт има
ама по добре нова :012:
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Сря 31 мар 2010 19:40
Ще каже ли някой най-накрая как точно се обезвъздушават спирачките на Голф 4.Всеки казва различно , един на контакт друг на запалено трети на огасена кола четвърти на хикс пети ти казва първо задни после предни побърках се вече.От 1 седмица се боря с тия спирачки и направо си стърках нервите :banghead: Днес уж ги оправих след 1 час сядам в колата спирачките като на москвич :? И друг въпрос възможно ли е помпата да се прецака от раз , ето това ми се случи на мен: спирачките си работят перфектно никога не е имало проблем с тях , свалям задни супорти за смяна на маншончетата и накладките , сглабям всичко както си трябва , обезвъздушавам по някъкъв начин и накрая спирачки има но не са това което са били , това стана преди 2-3 месеца и от тогава спирачките са зле.От 1 седмица се опитвам да ги оправя и не става сега са много зле , не мога да обезвъздуша ли хубаво нз какво става вече , данеби да има въздух в помпата тя как се обезвъздушава ?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 31 мар 2010 23:48
IvanMan написа:помпата е заминала.
:да:
Вземи си нова,не прави тази.... :deal
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Чет 01 апр 2010 4:50
Обезвъздушават се като на всяка друга кола.На "Бората" съм си го правил сам, няма значение дали е с ABS изобщо.Последователността е като на всяка друга.Почва се със задно пасажерско, задно шофьорско, предно пасажерско и предно шоф.Може да сипваш спирачна течност която е с друг цвят и така ще ти стане ясно кога е изстласкала старата напълно.Според мен може да има въздух в системата и затова да ти прави мизерии.И съм го правил на загасен двигател.Успех.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 01 апр 2010 7:54
Обезвъздушаване, много иска въпреки че на око изглежда че няма въздух. 2 пъти са ми правили нещо по спирачките и двата пъти са ми връщали колата без спирачки и аз на свой ред съм се връщал за обезвъздушаване по 3-4 пъти докато се оправят.
MKII 1.6EZ
Мнениеот MKII 1.6EZ » Чет 01 апр 2010 16:20
Колко пари е нова и каква марка да търся?
hobsy
Мнениеот hobsy » Пет 02 апр 2010 20:17
Днес в един магазин за авточасти ми казаха 90 и няколко лева чисто нова помпа но аз първо ще опитам с нови гумички дано е от това , защото не съм сигурен дали изобщо ми е в помпата проблема.
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Съб 03 апр 2010 8:41
100% тръгнала помпа (около 70лв)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
