Променя си оборотите vw vento 2.0i
MILEN vento
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 20:34
- Местоположение: Айтос
Здравейте имам проБлем автомобила ми е VW vento 2.0i ADY постоянно си сменя оборотите независимо дали е студен двигатела или топъл пробвах дебитомер втора употреба свалих дроселната клапа изчистих я светна изчистих степмотора но ефект няма продължава да си мени оборотите моля за мнения ако някой е имал подобни проблеми
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Re: Променя си оборотите vw vento 2.0i
ламбда сонда ?
svetyooooo
- Регистриран на: Съб 25 юли 2009 7:21
- Местоположение: dobrich
колега,ако тампона на стъпковия мотор е скъсан,стегни го с 2 миши опашки плътно към инжекцията.
дано имаш късмет(аз имах)
MILEN vento
Колеги да се похваля колата се оправи като смених температурния датчик на антифриза ако на някой му се наложе да знае че и от там може да му прави тези проблеми
- iiskrev
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: AXZ
Колега, аз също съм със Vento 2.0i ADY и имам същия проблем. Даже беше малко по-зле. Като изключвах от скорост, оборотите падаха до понякога до 600, по-често до 400, а най често гаснеше
Смених вакуум регулатора и почистих дросела и оборотите вече не падат под 800, НО започнаха да играят около 800 (без значение дали съм на газ или бензин). Казаха ми че проблема е от ламбда сондата. Може ли наистина да е от това и какво аджаба е нейно предназначение?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Човекът ти е написал как си е оправил колата, а ти пак...MILEN vento написа:колата се оправи като смених температурния датчик на антифриза
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 37 госта
