Контролер SIEMENS DIGIFANT за Голф 3 2Е мотор
guru
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 10 май 2007 22:13
Мнениеот guru » Пет 02 апр 2010 21:06
Контролера е за
GOLF 3 '94
85KW 115 p.s.
2E мотор
037 906 024 AG
SIEMENS
5WP4 151
DF-1
DIGIFANT
има ли някакъв друг модел който да може да го замести на 100%?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Контролер SIEMENS DIGIFANT за Голф 3 2Е мотор
Мнениеот radotom » Съб 03 апр 2010 23:17
Погледни тук:
viewtopic.php?f=17&t=164931&start=0
Аз лично смених оригиналния ми Бошовски със Сименсов такъв от В4 и нямаше грижи ;)
За съжаление - на Пассат и на Голф са различни куплунзите.
Какъв е зора при теб?
guru
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот guru » Нед 04 апр 2010 1:27
прегледах го цялото преди ден, въпроса е има ли разлика между тези с различна буква в края. Моят който беше оригинален е с точно тези данни изписани на него (но беше чипосан, гореше много и не можеше да се настои газовия инжекцион по него) , сега съм с контролер пак от 2.0 8V но се различава по буквата в края, колата ми от време на време ми прави парчета, с тотално губене на мощност, след повторно запалване се оправя, и се чудя дали не е от контролера.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 04 апр 2010 9:04
колега ,според мен ЕБУ е най здравата част в колата.проблемът може да е механичен и да те мъчи много .проведи една диференциална (разделена по елементи)диагностика на всичко по мотора и може да се оправиш.иска се време и желязни нерви! :)
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 04 апр 2010 11:02
guru написа:Контролера е за
GOLF 3 '94
85KW 115 p.s.
2E мотор
037 906 024 AG
SIEMENS
5WP4 151
DF-1
DIGIFANT
Имам такъв и даже е работила колата с него на ГАЗ.
matzy
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Мнениеот matzy » Пон 05 апр 2010 17:27
И аз съм забелязвал същият проблем проблем при мен ... дали наистина е възможно да е от еку-то ? Когато взимах колата предишния собсвтеник ми каза че имал още 1 еку което "правело колата по мощна .. но и харчела повече" ... Как мога да разбера кое еку е за моята кола понеже подозирам че в момента и аз не карам с заводското :banghead:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 05 апр 2010 17:55
matzy написа: Как мога да разбера кое еку е за моята кола понеже подозирам че в момента и аз не карам с заводското :banghead:
Не знам,имах огромна таблица с ECUта и колите по години и не мога да я намеря :banghead: Това
е EPROMа на моето 2Е-1993г края,без ABS,с климатик ако има значение и пета стартова дюза.Лепенката е номера на заводския оригинален BIN файл,чиперите такива лепенки не слагат.Поне ще имаш някаква база за сравнение.
matzy
Мнениеот matzy » Пон 05 апр 2010 20:54
Днес го отворих да видя номера и е абсолютно същият като на колегата. Иначе не съм го разглобявал отвътре.
guru
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот guru » Пон 05 апр 2010 22:02
matzy написа:И аз съм забелязвал същият проблем проблем при мен ... дали наистина е възможно да е от еку-то ? Когато взимах колата предишния собсвтеник ми каза че имал още 1 еку което "правело колата по мощна .. но и харчела повече" ... Как мога да разбера кое еку е за моята кола понеже подозирам че в момента и аз не карам с заводското :banghead:
дали си с правилното ECU можеш да разбереш от тук
http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Сря 04 апр 2012 17:27
колеги и аз имам проблем с тези еку-та колата с заводско еку 037 906 024 B днес вързахме диагностиката и не можеше да прочете и даваше грешка :| сменихме аку-то с 037 906 024 D колата държи високи обороти след подаване на гас 1300-1200 диагностиката тръгна направихме центровка но пак задържа оборотите :| като сменях еку-тата намерих 3 прокъсани жички едната е била за разходомера другите две не знам :| дали от прокъсаните жички не е дало на късо и да е повредило еку-то :| дали му трябва обучение на компа или да си търся нов с същия номер :|
