чукане на желязо
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
чукане на желязо
Мнениеот barezifranko » Пон 05 апр 2010 17:18
колеги като мина през някоя дупка и се чува едно като чукане на желязо от предна дясна гума. това на какво може да се дължи ? благодаря предварително :beer
my heart iS iCe
Re: чукане на желязо
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 05 апр 2010 17:21
Ако не се лъжа, колега тампоните на окачфането са ти за смяна... затова удря на желязо..
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 05 апр 2010 17:34
аз бих казал че имаш проблем с накладките! има едни пластинки който държат накладките и правят проблеми и се получава това чукане на желязо!
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 05 апр 2010 17:43
ако мога да добавя - чува се и едно свистене на въздух
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 06 апр 2010 0:21
Имаш изпуснал амортисьор почти сигурно,възможно е и Тампонът на макферсъна да е заминал!!!
Не си споделил за какъв модел кола си говорим :deal и после прочети темите за окачването в Търсачката!!!
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Вто 06 апр 2010 0:27
Колега колата е 1.6 АБУ 93г. Махферсона изглежда добре. Според мен както писа един колега проблема е в тампоните
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 06 апр 2010 8:07
Провери си наистина и скобите на накладките. Аз го имах същото чукане на желязо и се оказа, че нямам скоби и накладката се лашка и удря и така дрънчи като на счупено окачване :Mr Green Fun
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 21 май 2010 19:21
накладките и моите ги смених и след 15000км пак тракат проблема е 4е трябва да се сменят дисковете и пак с нови накладки естественно
хахах ако имаше нещо развалено по ока4ването колата нямаше да можеш да я вкараш в пътя mhihi цялата щеше да играе ламбада :banghead:
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 21 май 2010 19:37
barezifranko написа:Колега колата е 1.6 АБУ 93г. Махферсона изглежда добре. Според мен както писа един колега проблема е в тампоните
Колега макферсона да изглежда добре и да работи са две различни неща :)
Мисля че е супер лесно да го провериш с натискане на колата надолу от ляво и отдясно,ако несе люшка като лодка в морето не само изглежда добре а и работи :)
след това провери другите неща за които колегите писаха ,пружинки на накладки,тампони на носача и на стабилизиращата щанга !Успех
