Въпрос за Голф 3 GTI противотежести на полувал и преден мост
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Привет колеги,след смяна на съединител и оглед отдолу установих че майсторите са "забравили" да монтират и двете тежести.Интересува ме мнението ви за безопасноста на автомобила без тези "топузи" тъй като четох че тежестта на полувала има баланс функция и защита "някаква" при късане на вала.Другия куриоз е че имах зверска вибрация в купето след 160 км/ч при изправни гуми/джанти/дискове,сега я няма
и никак не ми се слага тежестта на мястото и.Благодаря ви предварително.
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Re: Въпрос за Голф 3 GTI противотежести на полувал и преден мост
ами мисля, че щом така е проектирана колата и тази тежест е там би трябвало да седи там.
нека и колегите се изкажат.
- gepy_m
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
- Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Къде се намират тези тези тежести по-точно,че не разбрах много?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Едната-кръглата е нахлузена на пасажерската полуоска преди вътр.каре,квадратната има специално предвидено легло върху предния мост.
P.S. Изглежда все едно жулят една в друга защото колата е вдигната на крик.
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
вибрациите са били от тежеста на полуоската защото се е отлепила и се мести и я дебалансира, карай си без нея иначе ще трябва да си купиш нова полуоска, няма да хванеш разлика, а и другата не ти трябва карай смело
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Доколкото знам има само една балансираща тежест на дългата полуоска.На късата няма.
Тя е кръгла от метал и гума и успокоява вибрациите на полуоската.Това правоъгълното, което се вижда на снимката на колегата на моята кола го няма. Някои при скъсване режат балансьора и карат без него.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Благодаря за мненията колеги.От ремонта изминах около 600 км смесено каране,колата се държи нормално.Ако модераторите преценят могат да заключват темата.
