Силни вибрации на двигател 1,8ABS
sinan81
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 23:40
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: sofia
Мнениеот sinan81 » Пон 05 апр 2010 21:20
Колеги помагайте,случи ми се нещо невероятно!Карам Vw Vento 1,8 ABS, смених кабепи,свещи,капачка,делко,съединител+притисквателен диск,тампон на моното,цялятя генерация от колекторите до гърнетата,тампоните на двг са оригиналните свалихме и ги огледахме един по един-перфектни,проверени са всички маркучи и кабели,а мотора подскача като полудял!направихме компютърна диагностика-данните са като на двг току що излязъл от завода.един майстор ми каза,че може би е изгорял някой от клапаните-свалихме гпавата и пак нищо,всичко е в идеално състояние.Не знам какво друго да направя
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Re: Силни вибрации на двигател 1,8ABS
Мнениеот peshonp » Чет 08 апр 2010 7:23
Не разбирам много но щом сте проверили тампоните на двигателя,значи не е от тях.Другото което е,че при мен вибрираше,е не като при теб де, но се установи,че смучи въздух от смукателния колектор, лоша гарнитура.Та да не смучи въздух от някъде в повече?
sinan81
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот sinan81 » Чет 08 апр 2010 19:16
с отварянето на главата сменихме всички гарнитури, семеринги, пластмасови и гумени детайли и пак нищо
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Чет 08 апр 2010 21:17
некой зъб на агренажен ремък да не е прескочил? :roll:
sinan81
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот sinan81 » Пет 09 апр 2010 14:04
:) изпадаш в параноя
