Май ми умря колата Помощ!
stefanov3
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 17:00
Мнениеот stefanov3 » Пон 05 апр 2010 23:57
Преди малко си карам по булеварда за към Люлин и на крастовищетоми светва лампата за маслото и започва да пищи ,странно е че това бе придружено с много странен постоянен жужащ шум някъде зад таблотокойто неспираше.Колата започна да се дави и да подскача.Двигателя започна да се блска напред назад се едно ще се скъсат тампоните.От двигателя се чуваше нещо като удари насчупено .Угасих и викнах да ме дръпнат.Какво ще това някой знае ли .Колата еГолф 3 1.8 1992г. Май ми умря колицата .мир на праха и :bishop death
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Re: Май ми умря колата Помощ!!!!!!!!!!!!!!!
Мнениеот sensho1980 » Вто 06 апр 2010 7:50
Ако ти се занимава свали си картера виж как е роложението с основни виелни лагери виж по дъъното на картера за стружки ако можеш да запалиш намери някякъв манометър и измери има ли налягане на маслото тва преди да разглабяш де
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 06 апр 2010 7:52
И каква е идеята на темата? Хвалиш ли се, оплакваш ли се, търсиш помощ (пътна, медицинска???)? :screwy Аз лично не разбрах. :roll:
Какво толкова е станало, още дори не е ясно дали си я блокирал и се вайкаш, все едно някой е умрял. А дори не сте я отворили да я видите. :screwy
Свалете главата, вижте в цилиндрите какво става, свалете и картера, вижте и там положението и ако е за ремонт - прави я. Какво толкова има - все пак е VW, при това 1,8 - лесно, бързо и евтино за ремонт. :да:
stefanov3
Re: Май ми умря колата Помощ!Голф3 1,8ми
Мнениеот stefanov3 » Вто 06 апр 2010 12:50
Много се извинявам ,че е станало така че не се разбира точно какво искам -дали помощ или се хваля ,но когато пиша -Помощ! мислех че значи че имам нужда от съвет или от насока.Интересувам се дали наистина ми умря колата или има шанс да оживее-срещу не толкова голяма сума.освен че ми изпищя лампата на маслото се получи и много странно жужене отзад таблото това немога да определя от какво точно е и е смущаващо.Тук всички знаете и сте се сблъсквали с толкова много проблеми това ме навежда на мисълта ,че може да ми помогнете.благодаря предварително.
Vento
Мнениеот Vento » Вто 06 апр 2010 13:31
Жуженето е от таблото и е придружено с мигане или светене на лампата за маслото - просто дава двойна индикация за ниско налягане - звукова и светлинна.
Какво ти е станало на колата (без да се разглоби и огледа) можеше да кажа само баба Ванга, но тя почина. Никой друг не може, без да се разглоби и разгледа. Във всички случаи ремонтите не са скъпи, защото е масов и лесен мотор. Дано само буталата да са здрави и да не иска да се сваля блока (ако го е надрала), защото тогава отива към 1.000+ лв. ремонтът. Иначе може да се мине само с лагери, може би и сегменти... зависи как си я карал и колко време. Всичко са догатки докато не се разглоби.
УСПЕХ!
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Вто 06 апр 2010 14:06
лесно могат да се проверят проблемите ти, но трябва да се по занимаваш за струшки супер елементарно дърпаш щеката и маслото ще сивее, или пропката за маслото като я отвиеш ще има струшки по нея, погеждаш ангренажния реаък дали е здрав дали не е прескочил или откъснал зъби, ако има някакъв проблем по главата като свалиш капака на клапаните се вижда доста добре относно движението им дали някой не срещнал буталото и да е крив, компресията като се измери също е показател за съществуващ проблем по газоразпределителния механизам. но това едвали ще съомеш да сториш сам за това ти трябва някой приател които разбира или сервиз да си потърсиш.
emoangelow
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Мнениеот emoangelow » Вто 06 апр 2010 14:12
един сьвет и от мен/ако си за ремонт,не влизай вьв филми с части,всичко е ментак,купи си цял двигател-с гарантиран произход ще ти излезе по евтино от ремонти 200-250лв. УСПЕХ :banana
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Вто 06 апр 2010 14:15
Пищи зумера.Проблема е основни и биелни лагери.За сервис си.
xakera33
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
Местоположение: varna
Мнениеот xakera33 » Вто 06 апр 2010 17:38
Дядо ми :Mr Green Fun имаше същия проблем с Г2 и се оказа че някаква букса е клеасала и не прави маса, но незнам коя :banghead: .
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Вто 06 апр 2010 18:12
Колега , от клеясала букса няма как да подскача ,блъска и трещи мотора . Съвет към колегата с проблема : намери човек ако ти не можеш , да прегледа мотора за точна диагноза.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 06 апр 2010 18:16
Огледай картера-за следи от удар,така изведнъж да писне зумера-прилича на счупена маслена помпа,а тя се чупи лесно при удар в картера.Това е само предположение,с оглед на дупки и бордюри в изобилие.Поне опитайте на 5-та скорост и вдигната гума да превъртите мотора на ръка,свалете капака на ангренажа и гледайте кое се върти.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 06 апр 2010 19:05
ако е за ремонт двигателя най лесно и евтино е да го смениш с друг втора употреба,както каза колега по горе оборудван блок с бутала,вал,биели ще е към 250-300лева,смяната става за 1 ден
f1ka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
Местоположение: Асеновград
Мнениеот f1ka » Вто 06 апр 2010 19:07
Имам двигател 1.8 ABS 250 лв ... ако проблема ти по сериозен :bishop
stefanov3
Мнениеот stefanov3 » Сря 07 апр 2010 15:01
момчета май откриха проблема.Ходих на сервиз и ми я разчекнаха .Оказа се електрически проблема.Имало някаква платка ли или нещо подобно което замасило и изгоряло оттам реле което командвало инжекциона и запалването .Жуженето било от релето на некаква помпа .Та тази платка ква е и откаде да си я намеря защото сега щяла да ми работи само на газ .Намирала се отпред под прозореца .
Vento
Мнениеот Vento » Сря 07 апр 2010 21:56
Отпред под прозореца ти е компютърът на двигателя. Трябва да видиш кой номер е и да търсиш същия. Около 50лв. са тук във форума.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
