Golf IV 1.4
Driver_4o
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 10:05
Местоположение: Plovdiv
Golf IV 1.4
Мнениеот Driver_4o » Вто 06 апр 2010 10:25
Здравейте колеги :)
Взех си Голф 4-ка 1.4 75кс бензин.Нов внос Италия.Много е запазен,климатроника бачка супер,ел.стъклата също,от капачката за маслото въобще не духа,само тия ел огледала май неработят понеже въртя копчето наляво надясно нищо...
Сменил съм досега както следва -
Масло синтетично Репсол и м-н ф-р;всички ремъци 3бр. - Гейтс,водна помпа - Долз;4 ролки - Билщайн,филтри 4бр.;антифриз;два тампона и нов акумулатор 50-тка - ремонта излезе ~800лв
Върви екстра.
Само като дам на контакт и за секунда светка в жълто и изгасва като запаля колата една иконка до оборотомера под 10 която е - някво човече и кръгче пред него :?: Нормално ли е да светка в жълто и да изчезва като запаля.
Бензина като намалее свети в жълто...а маслото в червено.Така ли трябва да е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf IV 1.4
Мнениеот radotom » Вто 06 апр 2010 13:20
Driver_4o написа:- някво човече и кръгче пред него :?: Нормално ли е да светка в жълто и да изчезва като запаля.
Т'ва, мисля, ще да е айрбега.
Нормално е да си прави тест системата и ако всичко е ОК- да гасне.
Но при някои, дето е бил пробван бег-а, джамбазите го връзват или за индикацията на ABS-а, или за индикацията на маслото.
Много късмет ти пожелавам с новата придобивка, и за да си сигурен - я го закачи на една диагностика ;) Всичко ще си изпее! :lol:
Driver_4o
Re: Golf IV 1.4
Мнениеот Driver_4o » Вто 06 апр 2010 13:48
Ами аз като го взех го пуснах в един сервиз и даде две грешки - масло и аербег.Изчистиха ги,пуснаха пак лаптопа и не даде никаква грешка.Ама ся като съм сменял акумулатора да не се е прецакало нещо тъй като го слагах нещо 2-3 пъти изписука.Иначе се разрових и видях,че точно това е аербега.Давам контакт свети жълто и гасне веднага.Ако си няма проблем така да си карам,ама да питам :)
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Golf IV 1.4
Мнениеот skotis » Вто 06 апр 2010 15:09
Щом гасне няма проблем, проблем е като остане да свети :)
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Re: Golf IV 1.4
Мнениеот tvt555 » Съб 10 апр 2010 0:09
Не се притеснявай! Така става като падне акомулатора или седи без акомулатор дълго време. След като са ти изчистили грешката и гасне след като запалиш няма проблеми :wink:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Golf IV 1.4
Мнениеот velinsl » Нед 11 апр 2010 13:02
Здравей колега. Честита придобивка!
Искам да те питам това 1,4 75 коня не е ли малко слабичко за извън града, а и климатроник?
Какви са ти личните впечатления?
