проблем при бензин от добавка за радиатор
колеги,преди месец сипах добавка за радиатора,понеже сълзеше след интервенция с неизвестен знтифриз... Както и да е оправи се и не сълзи,но от тогава си го карам само на газ и си паля на газ и никакъв проблем,дори при -15 от първия път пали на газ(майната им на мембраните,като им дойде времето пак ще ги сменя). Но днес свърших газчицата на 100м пред газстанцията и не можа да запали на бензин, след многокатни усилия резултата си остана същия, 100% съм сигурен че не мога да я подкарам на бензин заради гадната добавка,която тогава сипах, на газ пали от четвърт.Какво да и бая ?????
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Re: проблем при бензин от добавка за радиатор
Ъ ъъъъ грешка. Я заслушай се дали като дадеш на контакт и се чува помпата да вие отзад.Колко време не си я припалвал да поработи на бензин? Може да провериш като извадиш отпред маркуча за горивото въртиш ключа и виждаш дали хвърля бенц. Само се пази , че много яко трябва да изхвърли (под налягане) ако ли не помпа.И какъв е кода на мотора
botito
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
помпата или токовете на дюзата
emo-gar
Или копчето "газ/бензин"
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
а колата е?????????моно пълна карбуратор??????
АБС е мотора, помпата си бучи всеки път, утре ще да извадя мъркуча да се поокъпя, само да го намеря .
Както си знаех като подадох само на контакт и бензин да се удави човек, друго какво да и бая? пак да поясня че 100% гадната добавка,която сипах в антифриза е виновна, моно си е
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Пич не пиши глупости
Какво общо има антифриза със работата на бензин? Или ключа на газовата прави мизерия или някое реле, а може да е и запекла дюза щом като ти качва гориво. Губи се захранването на дюзата или е запекла това са възможностите.
Скапана добавка теоретично може да предизвика съединяване на масления и водния кръг, или пълнене на цилиндър при по-старичък двигател. Но дано не е. При малък теч и антифриз не личи много.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ама странни хора сте!?!
По какъв начин добавката е предизвика това, което сте написали всички?
Ще влезе в дюзата и ще я запуши?
Ще запуши охладителен канал в главата и водата ще избие настрани?
Как?
Особено след като на газ колата няма забележки...
Как?
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Тази добавка за антифриза 100% няма нищо общо с паленето на бензин.
Да е от ключето е много по-вероятно. Както и може да е запушен бензинов филтър.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Pavcho2 написа:....Както и може да е запушен бензинов филтър.
Щом му качва гориво (със налагане) до моното не е филтър. Или не е захранена дюзата или е запекла друго не е.
е как да ви обясня, че свалих радиатора смених перката и налях гадния антифриз, който прояде радиатора и налях добавка за да не тече.30мин преди да я налея нямах проблеми нито на газ,нито на бензин.налях я като карах от тогава насам само на газ,пали си от 1/4 на газ и нямам нужда от бензина,онзи ден на 3метра от бензиноколонката свърши газта и след 3-4 неуспешни опита пробвах на бензин , а двигателя подскача а да запали ама не все едно не му стига бензин
заредих газ и подкарах и пробвах да превключа на скорост ,не иска и не иска.Реле
кое реле да погледна
заредих газ и подкарах и пробвах да превключа на скорост ,не иска и не иска.Реле Re: проблем при бензин от добавка за радиатор
да добавя като жокер, преди да се получи така и да не иска да върви на бензин,губеше антифриз САМО на бензин ,на газ не мърдаше нищо, а на бензин за 10км и по-малко изчезваше цялото казанче ... и та затова си мисля че е 1000% от добавката
radotom написа:Ама странни хора сте!?!
Как?
Казах "скапана добавка" Както е протекъл радиатора, така може да е доразяла слабо място в гарнитурата на главата. Не казвам, че е вероятно, а възможно. Мери компресия на цилиндри, провери маслото на ниво и "съдържание на антифриз", бобината и мощността на искрата. разгледай свещите, по тях личи неработещ цилиндър.
myrshavija
ahhi написа:да добавя като жокер, преди да се получи така и да не иска да върви на бензин,губеше антифриз САМО на бензин ,на газ не мърдаше нищо, а на бензин за 10км и по-малко изчезваше цялото казанче ... и та затова си мисля че е 1000% от добавката
Като е 1000% от добавката - източвай, налей нормален разтвор на антифриз и карай! И тогава може да напишеш тема за връзката между охладителната система и горивната система.
