Гори масло + скапана компресия...РЕШЕН. Основен ремот :)
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Чет 04 май 2006 12:34
Здравейте колеги ... прегледах търсачката, но не ми стана много ясно дотолко, че да приложа към моят казус :( ... то е явно, че ще се ходи на майстор, но ще съм благодарен ако ми дадете някакви насоки ... като начало
Колата е Г3 1.6 АБУ 93' - 160,000 км и няма АГУ
Карам я нормално, но от време на време я ръчкам.
Карам я само градско.
Имах загуба на масло от гарнитурата на капака, но не мога да преценя до колко загубата е от там.
Няма масло в антифриза.
Карам я само с 95 от ОМВ.
Маслото е Кастрол 15В40.
(след като се разрових из търсачката днес ще видя дали духа през капачката за доливане на маслото)
Свещи не съм свалял и нямам идея какъв цвят са. (не че знам какво означава ако с черен нагар или са керемидени)
Проблеми
- Гори ми масло - поне литър и половина на 8000км (м/у другото колко е мерилката на щеката - разликата м/у макс и мин)
- Разход на градско - около 10л/100км бензин
- Ауспуха е черен и с просто око се вижда че се събира конденз (почти си плюе!!! - това е което най ме притеснява)
... хелп :(
ПС:Ъпдейтнах зазглавието
Последна промяна от tankishev на Пон 10 сеп 2007 12:23, променено общо 2 пъти.
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Чет 04 май 2006 12:59
С това масло 1.5 на 8к км тези 160000 май нещо ме съмняват?Чел съм,че разликата между белезите на повечето коли е 1 литър.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 04 май 2006 13:17
разликата м/у мин и макс е 1 л точно
конденза в ауспуха като запалиш не ти е проблем, това което плюе си е вода, като загрее хубаво изпускателната система и плюенето спира
казваш че е черен....я го пробвай с пръст да пипнеш-мазно черно ли е...ама бая мазно де, щото може и да е черен от системно богата смес
на загряла кола, нека някой да подава газ изфорсирайки и виж отзад какво кади...черно, сиво, нищо, нормално е при изфорсиране в началото да излезе малко по-черен дим
иначе си требе да се закачи на комп, да се видят свещи
иначе тоя разход от 1,5 л не е малък :roll: освен ако не е от теча
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 04 май 2006 13:53
simon написа:С това масло 1.5 на 8к км тези 160000 май нещо ме съмняват?Чел съм,че разликата между белезите на повечето коли е 1 литър.
Да. На моя голф 1.8 RP на 240 000 за 10000 се губеше около 600 грама.
Литър и половина си е проблем със сигурност!
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Чет 04 май 2006 16:14
Аз имах същия проблем. Сменявах гумички на клапаните. Но продължи да ми се губи маслото. Друг майстор ми каза че най-вероятно са били много твърди.
Маслото ми е черно на катран забравих да спомена. Колата не пуши.
Баща ми кара пасат. При него нещата се решиха със смяна на гумичките.
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Чет 04 май 2006 16:51
Аз също имах такъв проблем.Над 2л. масло доливах на 10000км.Преди два месеца смених гумичките и маслото,от тогава съм изминах около 2500км. и определено има резултат,в момента нивото и бистротата е като на току що налято масло.Мислех да сменям маслени сегменти,добре че ме разубедиха.. :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 04 май 2006 22:37
1.5 л на 10000 км е нищо. не се притеснявай.
около 7-8000 км маслото изтънява, губи вискозитет, мазилни свойства и изгаря.
почти съм убеден,че си доливал след 6000км.
хубавото масло почернява.
:wink:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 04 май 2006 22:45
spam
golfer написа:хубавото масло почернява. :wink:
Ей това е мъжка приказка :) Колко много хора се кефят, като видят маслото си след 4000-5000 километра бистро - "Като ново е, супер е!" :) А старите маслари казват, че една малка задача на маслото е да смазва двигателя, освен това трябва да го почиства, охлажда, да обира разни гадни окиси (особено при дизелите след изгаряне на нафрата се образува сярна киселина, която дизеловото масло абсорбира) :)
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Чет 04 май 2006 22:57
musura написа:Ей това е мъжка приказка :)
е па аз пише,че съм от мъжки пол на личната карта....mhihi
:oops: спам.трийте :oops:
tankishev
Мнениеот tankishev » Пет 05 май 2006 6:18
... ъпдейт (вчера след работа)
... ауспуха черен но сух ... изчистих го с един парцал и го погледнах пак след като се прибрах (колата вече беше загряла) ... все още беше чист ... на пипане имаше тънък слой черни сажди - сухи
.... помолих един съсед да изфорсира колата ... дима ми се струва сив, а когато я изфорсираш направо плюе от ауспуха ... за нула време се образува една локвичка ... това дето го плюе не ми се струва мазно, а по-скоро като да е вода :?
... отвъртях капачката за доливане на масло и от там пуши ... не много, но явно
дали са "гумичките" на буталата и ако са те колко пара ще ми струва ремонта (а да го правя ли въобще или да си я карам така :( )
tankishev
Мнениеот tankishev » Пет 05 май 2006 9:06
... забравих да кажа, че колата е с катализатор ако това има някакво значение :?
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Пет 05 май 2006 9:16
tankishev написа:... .... помолих един съсед да изфорсира колата ... дима ми се струва сив, а когато я изфорсираш направо плюе от ауспуха ... мазно, а по-скоро като да е вода :? :( )
щом пуши сиво значи гори масло, виж гумичките, ако не са те може да е някой сегмент заминал
Последна промяна от FreAk на Пет 05 май 2006 9:25, променено общо 2 пъти.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 05 май 2006 9:18
Пушек излиза ли най-вероятно сегменти блок, ако ти се кара дълго тази кола занимавай се ако не карай така.
tankishev
Мнениеот tankishev » Пет 05 май 2006 9:30
къде в София мога да ходя да ми премерят компресията без да ми прецакат резбата на блока и какви пари струва това?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 05 май 2006 9:32
tankishev написа:къде в София мога да ходя да ми премерят компресията без да ми прецакат резбата на блока и какви пари струва това?
Ми той и Ваското има джиджавка за мерене на компресия пусни му лично :)
