мързелива стрелка оборотомер
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 11 апр 2010 10:31
Здравейте.
От няколко сутрини когато запаля двг. (1.6 ABU ) стрелката на оборотомера тръгва с ~секунда закъснение ,след запалването,застава някъде около 500 об. ,а двг. си работи нормално (на слух като обороти).
Като "залепнала" е.
Чукна ли леко газта си отива (да речем) където трябва за студен двг. ,и то пак с известно забавяне.
В движение работи със закъснение, и постепенно проблемът изчезва.
Всичко се нормализира за около 10 мин. работа.
Не че ме бърка много, ама това забавяне-закъснение на стрелката в движение дразни.
Все едно не съм и платил, и я мързи.
тези ги четох
search.php?keywords=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
В темите проблемът го има или като не верен оборотомер или като не работещ.
При мен има само забавяне на реакцията на стрелката в първите минути след стартиране на мотора сутрин.
А и съм сигурен че оборотите са ок.
Ако имате идеи ок.
Нямате ли здраве да е ,благодаря.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: мързелива стрелка оборотомер
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 3:45
Можеш ли да пробваш като начало на веригата с нов датчик, може той да се е омързеливил?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 12 апр 2010 7:37
Самата стрелка механически задържа - прашасала , клеясала и т.н. , става въпрос за лагериращата част , а не за скалата :mrgreen: . Времето все още е хладно сутрин и се получават кондензи , това във същия смисъл за стрелката . Като мине малко време се раздвижва ....
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 12 апр 2010 9:35
milmar написа:Самата стрелка механически задържа - прашасала , клеясала и т.н. , става въпрос за лагериращата част . Времето все още е хладно Като мине малко време се раздвижва ....
Да и аз така мисля.
Наблюдавам я, но проблеми през деня няма.Ако загрубеят нещата ще отворя таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
