голф 4 стрелката играе ???
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
Мнениеот naskoextreme » Вто 06 апр 2010 21:56
здр колеги имам едно странно питане зашто стрелката на водата ми играе постояно(от 90 до 100 градуса)ако знае някои да помага колата е 1.6 сменилсам целия комплек(там кадето е термостата)незнам то4но как се нари4а но е нов можели да има някакжа разлика вав дат4иците или не6то друго ок 4ао за сега
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Re: голф 4 стрелката играе ???
Мнениеот Vask0 » Сря 07 апр 2010 8:53
това откога го прави?постоянно ли го прави?
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Чет 08 апр 2010 20:31
да постояно го прави,мисля да не е не6то от дат4иците за тем.на жодата нз....
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Чет 08 апр 2010 21:14
Може и от самото табло да е... :banghead:
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Чет 08 апр 2010 21:18
как така от таблото кое по то4но...
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 08 апр 2010 22:04
Имах същият или подобен проблем на 4ката си.
Смених всичко и не се оправи проблема.Оказа се че май самото табло е за смяна. :banghead:
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 09 апр 2010 8:52
мене ей така ми играеше стрелката.Ту н 0 градуса ту на 90 и се оказа темепратурен датчик.обаче при тебе както казва колегата може и да е таблото за жалост!
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Пет 09 апр 2010 16:51
ako e tabloto koe trqbva da se smeni poto4no 4e ne6to nerazbiram
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 09 апр 2010 17:01
naskoextreme написа:ako e tabloto koe trqbva da se smeni poto4no 4e ne6to nerazbiram
Под "таблото" се има предвид зоната със стрелките, не цялото табло и мисля че се сменя, не знам да се ремонтира..
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 09 апр 2010 17:20
Закачи колата на Ваг-Ком, за да се види дали играят наистина градусите.
Потребители, разглеждащи този форум: silqnisaev и 91 госта
