как се познава дали ти е пукнат блока
kuckopucko
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 11:40
Мнениеот kuckopucko » Вто 09 май 2006 9:29
Става дума какви са симптомите ...питам защото при мен си мислех 4е е гарнитура на глава ; самата глава но не е нито едно от двете сменихме ги с нови пак същото .....колата загрява много бързо, в разширителния съд водата ври /направо гърми/.....та за блока питам :?: :?: :?:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 09 май 2006 11:57
Ами по принцип знам, че се надуват магистралите и се проверява дали държат налягане, но никога не съм виждал с очите си как се прави :roll:
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Вто 09 май 2006 19:31
Докато разбереш каква ти е повредата,гледаи си всяка сутрин нивото в разширителното казанче да не е паднало и ако е по добре не я пали. Ако наистина имаш пукнатина и засега надува в охладителната система,може да почне да пуска в цилиндър ,и става страшно!
PS:Предполагам термостата ти работи-отваря?
kuckopucko
Мнениеот kuckopucko » Сря 10 май 2006 8:52
термостата е нов и до преди интервенциите работеше.-махнахме го колата закова на 90 градуса но пак взимаше въздух от някъде
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 84 госта
