въпрос за MFA на АБФ
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пет 09 апр 2010 23:29
имам следния въпрос, имам климатроник и там ми показва външната температура .на борд компа не ми показва температура като сменям с бутона отстрани.като задържа бутона на лостчето за борд компа и дам на контакт и след това запаля,запо4ва да ми показва моментен разход и тогава ми показва температура НО -40 ГРАДУСА .това защо е така и нормално ли е да показва -40 или имам нещо което не работи (датчик например)
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: въпрос за MFA на АБФ
Мнениеот overapac » Пет 09 апр 2010 23:58
обърни кабелите на датчика! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Съб 10 апр 2010 0:01
overapac написа:обърни кабелите на датчика! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
overapac
Мнениеот overapac » Съб 10 апр 2010 0:05
ми на датчика за външната температура,на моя бяха обърнати и показваше отрицателни стойности,може да е от това!
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Съб 10 апр 2010 9:19
ама то на климатроника си ми показва нормално температурата
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 10 апр 2010 9:39
Ако в нормален режим на МФА-то, при смяна на функциите, прескача това за Темпиратурата то датчика НЕ Е ВЪРЗАН и в тестовия режим показва винаги -40.
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Съб 10 апр 2010 9:59
swifter написа:Ако в нормален режим на МФА-то, при смяна на функциите, прескача това за Темпиратурата то датчика НЕ Е ВЪРЗАН и в тестовия режим показва винаги -40.
точно и ясно ,сега вече разбрах значи всичко е наред ,мерси :D
