Спирачна помпа голф 3
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 11 апр 2010 12:34
Здравейте колеги,искам да питам спирачната помпа на всички Голфове 3-ка еднаква ли е или има разлика при бензиновите и дизеловите,и различните мотори?
Питам само за помпите без ABS,зная че при ABS помпата е различна.Ще се радвам и някой да препоръча майстор за ремонт на помпи или надеждна марка помпа да добра цена.Намирах теми за спирачни помпи,но никъде не се коментира има ли разлика в помпите при различните модели.
Поздрави :beer
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Спирачна помпа голф 3
Мнениеот Vento » Нед 11 апр 2010 12:58
Няма разлика между спирачните помпи на Голф 2 и Голф 3 без ABS - всички са еднакви.
Разликата е само в диаметъра на буталцето - 20mm при малките мотори и 22,2mm при по-мощните.
Като ъпгрейт се използват по-големи помпи от АУДИ на 23,4mm или от VW T4/LT на 25,4mm. Пасват абсолютно точно, без никакво преправяне - монтирал съм няколко на Голф 2, 3 и Венто.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 11 апр 2010 19:11
Надеждна и на добра цена - хм... Колегите може да кажат, че е излишно, но аз те съветвам да сложиш качествена - Ate (около 150 лв.).
Vento
Мнениеот Vento » Нед 11 апр 2010 19:12
Кое те кара да си мислиш, че има разлика между италианските и АТЕ (освен в цената) като са нови???
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 3:14
Ми аз лично като чуя "Италия" и асоциирам с Фиат. Може да греша де. Не че завод на Бош няма в Турция, но... хм, както казва колегата.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 12 апр 2010 7:52
Vento написа:Кое те кара да си мислиш, че има разлика между италианските и АТЕ (освен в цената) като са нови???
Ако искаш го приеми за лично удовлетворение и спокойствие ;)
Не един колега е сменил именно такава помпа (за 60-тина лв.) след не повече от година каране. Няма как да зная, че АТЕ е по-добра, но лично аз не бих рискувал тази разлика от 100-тина лв., особено при ремонти на спирачната система :012:
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пон 12 апр 2010 8:20
А някои има ли наблюдения над помпа Топран? Излиза също на добра цена от 72лв.
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Пон 12 апр 2010 9:32
итал. помпа с добро качество ти е 69лв-20%=55.2лв, а другата която мога да ти препоръчам е delphi на 110.4лв-20%=88.3лв това е помпата с ф22.2 ; тази с ф20.64 итал. на 66лв-20%=52.8лв, delphi е 120.5-20%=96.4лв за топран помпите съответно на Ф22.2 я нямаме Ф20.64 на 72лв-20%=57.6лв . viewtopic.php?f=48&t=192862
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Вто 09 ное 2010 18:36
Vento написа:Няма разлика между спирачните помпи на Голф 2 и Голф 3 без ABS - всички са еднакви.
Здравей,
търсих инфо за спирачни помпи и попаднах на този твой пост.
Искам да те попитам на какви модели се монтира 23,4мм и има ли без АБС такава?
Ползвам 288 спирачки от Юби, но мисля да изхвърлям АБС-а и се чудя каква помпа да сложа, нямам представа дали 22мм ще ми стигне, преполагам че тази от Т4/ЛТ ще ми дойде голяма, а и по-трудно се намира.
Благодаря предварително
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Вто 09 ное 2010 21:29
tisho_psg написа:А някои има ли наблюдения над помпа Топран? Излиза също на добра цена от 72лв.
Като знаеме колко време им издържат тройниците, седморници, седем***ници и т.н. (Я изкарат година, я протекът на 3-ия ден...) Едва ли точно спирачната помпа ще им е читава. Може и да бъркам все пак де.
