Питане за голф 3-ка!
pomeoo
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 11 апр 2010 17:50
Здравейте колеги!
От 1 седмица съм собственик на Голф 3-ка, набор 95-та 1.4 моно инжекцион 60коня!
Направи ми впечатление, че бързо загрява колата. и ако има задръствания или карам бавно често ми се пуска перката за охлаждане на радиатора! Това според вас ннормално ли е за този мотор.
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Re: Питане за голф 3-ка!
Мнениеот pomeoo » Нед 11 апр 2010 17:53
ЗАабравих да кажа, че предишният собственик е сменял термостата миналата година, ама нз кой месец точно!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 11 апр 2010 18:02
Колега, и аз имам същият мотор, нормално е да загрява и да пуска перката в задръстфанията. Не е нормално да не я пуска...
BorislavJordanov
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 18:49
Мнениеот BorislavJordanov » Нед 11 апр 2010 18:09
аз съм с 1.6 моно и при мен е така, това си е напълно нормално
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 11 апр 2010 18:10
Просто ми направи впечатление, че доста честичко се пуска....
Колата си държи все 90 градуса... и като се пусне пак е в 90-те градуса или като чели 92...съвсем минъчко е мръднала стрелтката след 90-те..!
Значи е нормално?
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 11 апр 2010 18:12
а и другото което е, нз дали е проблем... като се пусне перката като отворя капака на колата и пипна 2-та маркуча на антифриза и 2-та са малко по-твърди....! Това пак ли е нормално ?
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Нед 11 апр 2010 18:13
нормално е, няма от какво да се притесняваш.
А да те питам като я запалиш сутрин бързо ли ти отлепя стрелката на температурата и за колко време горе-долу става на 90градуса
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 11 апр 2010 18:15
Всяка една кола независимо дали е 1,3 или 3,3,колкото по-бързо достигне работна температура на двигателя,толкова по-добре за него.За това служи термостата,ако го няма или не работи(отврен е постоянно)колата няма да държи постоянна оптимална температура,която е около 90 градуса.Абсолютно нормално е в задръстванията колата да загрява до толкова,че да се пуска перката.По време на движение това не се налага,защото преминаващия въздух през радиатора охлажда течността в него,а когато колата е в покой това върши перката.
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 11 апр 2010 18:19
Nikkolay написа:нормално е, няма от какво да се притесняваш.
Ами, да ти кажа колега сравнително бързо става на 90 градуса, за около 15 мин. макс даже може и за малко по малко...!
Това добре ли ще да бъде...?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 11 апр 2010 18:20
Не си търси проблеми там където ги нямаш. :beer
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Нед 11 апр 2010 18:24
rosen79 написа:Не си търси проблеми там където ги нямаш. :beer
И провери нивото на охладителната течност!!!
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 11 апр 2010 18:26
ogogin написа:
Нивото на охладителната течност е на максимума!
Единственото което ме притеснява е това за маркучите дето са по-твърдички...бях чел, че ако са ти твърди маркучите може да е заминала гарнитурата на главата....?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 11 апр 2010 18:27
А имаш ли ръжди по системата или антифризът ти е чист? Ако имаш макар и малко ръжди, по стените на маркучите има натрупано и от това се втвърдяват.
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 11 апр 2010 18:31
Vento написа:А имаш ли ръжди по системата или антифризът ти е чист? Ако имаш макар и малко ръжди, по стените на маркучите има натрупано и от това се втвърдяват.
Ами мисля, че нямам ръжди антифризът е чист...поне така се вижда в казанчето, но нали системата го върти ако има някакви ръжди би трябвало да се виждат в казанчето...!
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 11 апр 2010 18:40
Росен по-горе ти е казал - колкото по-бързо вдигне 90 градуса, толкова по-добре..
Ако пък имаш климатик и го пускаш, перката постоянно ще ти се върти, това също да го знаеш
