боксува съединителя на паст 2
- djfunnyman
- Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
- Автомобил: passat 1.8i 79kw
- Двигател: PF 1988
може ли някой да ми каже като сам на 5 скорост някаде с 3500оброта като настъпя гаста и пробоксува съединителя малко и спира следмалко пак дали заминава съединителя или нешто друго е на 1,2,3 скорос не ог прави от какво може да е преди 40000км го смених съединителя HELP
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Re: боксува съединителя на паст 2
на 1ва върти ли гуми ? ако върти ти няма нищо на съединителя.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
Cypariss написа:на 1ва върти ли гуми ? ако върти ти няма нищо на съединителя.
върти гуми но защо на пета пробоксува за кратко
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
А как разбра че буксува ??
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Каква марка сложи?
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
Dead man написа:А как разбра че буксува ??
по обортомера ряско се качи и по звука на двигателя как се напъва а не ускорява някаде от 3500 до кам 4500/5000 се получава като я опъна на магистралата не6то подобно като форсираш на празен ход
и аз имах този проблем и с времето почна да буксува и на другите предавки но мина време. какво очакваш при това тръгни спри и тези километри са добри който си минал ще минеш поне още толкова докато пробуксува както трябва но се откажи от изпълнения че може още утре да трябва да го сменяш.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
lrlmodo написа:Каква марка сложи?
не знам точно какъв е но трябва да е по добър от предния издаржа 20000км
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
autoted написа:и аз имах този проблем и с времето почна да буксува и на другите предавки но мина време. какво очакваш при това тръгни спри и тези километри са добри който си минал ще минеш поне още толкова докато пробуксува както трябва но се откажи от изпълнения че може още утре да трябва да го сменяш.
явно ще се сменя но какъв да си взема като марка
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
пребуксува ли ти наи добре го смени
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
nikolai_an написа:пребуксува ли ти наи добре го смени
каква марка да търся
А ти целия комплект ли сменяш ? Аз само феродо слагам и съм "пич", иначе марка спроред джоба .Сега карам с Мекарм 45лв мисля ми взеха за феродо и първите 5000 отделяше доста ниско, но пък кракът ми беше мн тежък и редовно на първа си карах до 4000-4500 и сега си е нагоре,ама има доста живот според мен . В момента е на към ->20000км. Иначе ако го сменям пак бих пробвал със Зак или Валео
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
може ли тогава да е от хидравличната помпа нещо или е за смяна вече защото започна и на 3-та да пребуксува малко
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
djfunnyman написа:
Може,ако са мудни помпите и връщат бавно може да се получи тоя ефект.Защо чак сега пишеш че колата е с помпи?Провери ги и тогава се мятай на поредната смяна на съединител.И как така не знаеш марката на съединителя който си сложил?Дано се оправи колата,но това е странно за мене-успех.
Виж тая тема viewtopic.php?f=5&t=56070 и другото което ми идва на акъла щом като прогресивно боксува на по-ниска предавка може би нещо го олива,я масло я нафта.Не знам какъв е мотора на колата.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
bobocamaro написа:djfunnyman написа:
как да ги проверя помпите днеска пробвах леко да натисна съединитела и да видя дали ще боксува и боксува утре ми се струва че и на втора предавка ще пробоксува а ако стигне и до първа предавка да боксува трябва да влиза в бокса
