малък проблем Голф 3
FreezA
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
Автомобил: Golf 3 GTi
Двигател: 2E
Местоположение: Г.Оряховица
Мнениеот FreezA » Нед 11 апр 2010 21:43
колко,пари струва оснвен ремонт на 3-ка...
и като мята през аспуха вода ще имали основен ремонт ??? :banghead:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: малък проблем Голф 3
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 1:52
1. Може да е обикновен конденз, особено на газ.
2. Ако си сигурен във видяното, то трябва да е антифриз (в кола вода и за чистачки не се слага, само дест/йонизирана очистена в акумулатора), и си спрял движение навреме, може да си спасил бутала, сегменти, лагери, клапани. Възможно е да е спукана глава, или само гарнитура... Аз го виждам от 100 до 400 лв, но е некоректно да се оценява чужд труд. Може и повече. Двигател на старо може да е по на сметка. Зависи от пораженията. Има ли антифриз и в маслото? Аномалии в нивата? Твърди маркучи при работа на празен ход, течове? Последното може да стане и от избили мембрани на изпарител. Не стартирай двигателя, дори до сервиза не, може да стане непоправимо.
Едит: Копирам от прясна тема "Не знам за вас но аз си закарах колата на майстор да и смени малкото. Правих и основен ремонт два пъти по 1000 лева заради скапани части и сега искам всичко да е тип топ."
И колата дизел ли е, бензин ли е, дай кода на двигателя.
Последна промяна от Zlobomir на Пон 12 апр 2010 2:31, променено общо 2 пъти.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 12 апр 2010 2:08
Нормално е при градско каране на къси разстояния да има конденз в ауспуха и сутрин като запалиш леко да пръска вода. Особено ако има газова. Това ли ти е единственото притеснение?
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Пон 12 апр 2010 10:09
ако ти чезне вода от системата и се появява в изпускателната систем, вероятно е гарнитура глава но няма да стигаш до основен ремонт, освен ако като се свали няма видими дефекти по бутала и цилиндри тогава можеш да си прецениш дали да се впускаш основен, но водата неможе да доведе до такова нещо.
autoted
Мнениеот autoted » Пон 12 апр 2010 11:15
виж свещите има ли на тях някаква следа от вода.
FreezA
Двигател: 2E
Мнениеот FreezA » Съб 17 апр 2010 17:01
мерси колеги,но смених гарнитурата и сега колата е бомба може да заклчвате темата :applause: :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 54 госта
