Аербег Голф 3
mypolo
Регистриран на: Пон 16 юни 2008 12:00
Аербег Голф 3
Мнениеот mypolo » Пон 12 апр 2010 11:46
Колеги, защо след сваляне и поставяне на волана, на Голф 3 , свети лампата на аербега?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Аербег Голф 3
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 14:25
Или защото е забравен проводник, или защото компът е запазил грешка и трябва да се изчисти.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Аербег Голф 3
Мнениеот van4ooo » Пон 12 апр 2010 16:22
Когато си изклучил буксата на аербега ако си дал контакт набива грешка и докато не я изтриеш(не става с откачана на акумулатора) няма да изгасне лампата.Другия вариант е да си повредил или не добре вклучил лентовия кабел.
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Re: Аербег Голф 3
Мнениеот Kartala » Пон 12 апр 2010 16:49
ако беше откачил клемата на акумулатора нямаше да ти свети, сега трябва да изчистиш грешката с ВАГ
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Re: Аербег Голф 3
Мнениеот tvt555 » Пет 23 апр 2010 21:41
Kartala написа:ако беше откачил клемата на акумулатора нямаше да ти свети, сега трябва да изчистиш грешката с ВАГ
:да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Аербег Голф 3
Мнениеот znainainai » Съб 24 апр 2010 4:26
van4ooo написа:Когато си изклучил буксата на аербега ако си дал контакт набива грешка и докато не я изтриеш(не става с откачана на акумулатора) няма да изгасне лампата.Другия вариант е да си повредил или не добре вклучил лентовия кабел.
:да:
Не е задължително да се маха акумулатора но НЕ трябва да се дава на контакт докато системата е разкачена :idea:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Аербег Голф 3
Мнениеот gogovaseev » Съб 24 апр 2010 6:54
znainainai написа:
:да:
:да:
