Седалки Голф-5 на Голф-2
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
колеги ако може някои да каже ще стане ли номерат с пресаждането.и ако има снимков материал ще е наи добре.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: Седалки Голф-5 на Голф-2
Няма невъзможни неща, само достатъчно пари и нерви да имаш.....- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
GAZARA написа:колеги ако може някои да каже ще стане ли номерат с пресаждането.и ако има снимков материал ще е наи добре.
С преправяне всичко става . Седалки от Голф 3 се преправят на голф 2 като се напасва шейната отдолу на седалката . На голф 5 ще стане по същият начин , вече трябва да си правиш сметка, че като слагаш седалка от петото поколение , трябва да гледаш на колко места се захваща самата седалка . Отпред където има една пружинка която посволява седалката да се плузга напред/назад също е различна (Самата основа е различна) !!!
Успех ако се заемеш с операцията
- GAZARA
благодаря за пожеланията....за основите видях разликата-няма нищо общо едните шеини с другите,на голф-2 е с релси а на голф-5 е с шеини.да питам и друго-седалките си имат аербеци-може ли да станат деистващи или не.
Последно избутана от GAZARA на Вто 13 апр 2010 15:50.
Потребители, разглеждащи този форум: Adrianb6 и 79 госта
