таблото гасне като изключа от контакт ГОЛФ 3
vwtuner
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 23:11
Мнениеот vwtuner » Съб 06 май 2006 0:54
начи като изключа от контакт дисплеите на таблото гаснат... като дам на контакт сичко си работи не ми пречи ама часовника се ебава
некви идеи? не ме питайте дали съм правил нещо по колата тия дни да не ви показвам снимки че ще се фанете за главата
заглавието mod edit: vaskoto1
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Re: нещо преебах таблото гасне като изключа от контакт ГОЛФ
Мнениеот hosetovw » Съб 06 май 2006 9:06
vwtuner написа:начи като изключа от контакт дисплеите на таблото гаснат... като дам на контакт сичко си работи не ми пречи ама часовника се ебава
значи неразбрах :roll:
барал ли си нещо или не :dontknow:
виж да не е нещо с алармата и в частност с имобилайзера ако имаш
такъв :да:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Съб 06 май 2006 10:56
Клеморед на контактния ключ?
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Съб 06 май 2006 17:43
ми последните няколко дни съм сложил 2 допълнителни уреда които обаче са си с датчици отпред сложих нова аларма с дистанционно палене която съм я вързал на патрона дето ми е ключа
кое? :shock
DAXC
Мнениеот DAXC » Нед 07 май 2006 16:03
vwtuner написа:ми последните няколко дни съм сложил 2 допълнителни уреда които обаче са си с датчици отпред сложих нова аларма с дистанционно палене която съм я вързал на патрона дето ми е ключа
кое? :shock
Когато нагори клемореда на патрона за палене на автомобила се получават такива проблеми. От него се разпределят тоците за таблото, паленето на автомобила, фаровете и тем подобни. Той е капсолован и не подлежи на поправка, но за сметка на това е евтин-10лв. и се подменя лесно.
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Нед 07 май 2006 17:18
Andrian_VT написа:Когато нагори клемореда на патрона за палене на автомобила се получават такива проблеми. От него се разпределят тоците за таблото, паленето на автомобила, фаровете и тем подобни. Той е капсолован и не подлежи на поправка, но за сметка на това е евтин-10лв. и се подменя лесно.
Първо не е ефтин, ефтините клемореди са турски и са боклуци и пъпките им заминават за отрицателно време,
а също така и не мисля че смяната е лесна, сменя се в сервиз :!:
П.С. Мисля че другаде се крие проблема при колегата :?
vwtuner - отиди при електричар и той сам ще ти открие проблема :wink:
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Пон 08 май 2006 1:23
бе не кое е точно това? щото съм вързал запалването на кабелите дето излизат от тва за ключа за паленето пък и нещо колата принципно не искаше да ми поема ключа от време на време и треаше с блъскане
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 08 май 2006 11:25
CellNet ™ написа:Първо не е ефтин, ефтините клемореди са турски и са боклуци и пъпките им заминават за отрицателно време,
:wink:
Аз моя си го смених сам. Махат се корите около волана. После се освобождава карето на волана, намиращо се до педалите и цялата пръчка излиза. Клемореда се държи на едно болтче, което като се развие и се подменя. После по обратния ред. Цялата процедура ми отне около 30 мин. като никога преди това не съм правил такова нещо.
Когато купувах клемореда имаше турски по 10лв. , италиански по 12лв. и германски по 16лв.
Но CellNet ™ съгласен съм с теб, че трябва да се отиде при електричар за да каже от какво е точно проблема.
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Пон 22 май 2006 1:53
не става ли без да махам пръчката?
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 16 апр 2007 22:03
колега, реши ли си проблема, нищо не си писал, а аз имам подобен проблем в момента и ми е супер нужно да почерпя от опита ти :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 16 апр 2007 22:43
цъ щом си правил някакви интервенции, значи си предобрил постоянният +.
какво разбираш под часовника се ебава?
ресетва се?
ако е така.. много вероятно е да си затрил постоянният + нейде...
помисли къде си барал..
100% трябва на някой от кабелите на таблото да имаш + без контакт..
ма сега ме мързи да търся.. схеми..
я опиши малко по-подробно кво разбираш под ебава...
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пон 16 апр 2007 23:10
Колега само информативно погледни състоянието на бушонче номер 21,то е за интериора,плафони,централно и така-те работят ли?Сори ако мнението ти се стори тъпо,но погледни,ако се окаже клеморед драсни едно лично и ще ти обясня стъпка по стъпка,но наистина е малко сложничко....
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Вто 17 апр 2007 10:08
мда аз си бях задържал запалката с един борд и беше дала на късо в самия цокъл...и оттам ми гореше нейния бушон, който загасяше часовника и трип-метера, когато колата не е запалена...запалех ли я и часовника светваше...смених цокъла на запалката и нямаше проблем...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 17 апр 2007 10:11
Абе колеги, темата е от Май месец 2006 година... а Вили и ти барабар Петко с овцете! :twisted:
