Скърцане при пълно завъртане на волана?
- SobieskIm
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:28
Колеги последните 2-3 дни като карам, когато завъртя волана на максимално последния половин оборот се чува едно скърцане(въпросното скърцане се чува при завъртане в двете посоки).Скърцането се чува от предницата.Волана има хидравлика.Преди няма и месец са сменени доста неща по предницата - 2 шарнира, 2 тампона, 2 биалетки, носачите са здрави - тоест предницата е прегледана от доказал се майстор.Скърцането се чува само в крайните положения на волана за завиване, в движение когато волана се върти по малко не се чува.Предстои ми след няколко дни пътуване около 300-400км и това ме притеснява, има ли място за притеснение или това е от мокрото време?
Последна промяна от SobieskIm на Пон 06 фев 2012 19:23, променено общо 1 път.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Скърцане при пълно завъртане на волана?
няй вероятно ремъка ти пресвирва когато е в крайните положения щом имаш хидравлика,не се притеснявай не е болка за умиране не някакъв сериозен проблем и при мен е така и не го натягам повече
- parno
ако се чува от към някое от колелата сигурно е накрайник
имат навика да скърцат така - сменял ли си ги тях (външни)
ако да погледни прашниците дали са им на място
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
накрайник,като отпусне времето ще спре да се чува!
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Мойта старата рейка така виеше от почти крайно положение до крайно. Следи си маслото и като тръгваш оглеждай дали има локвички под колата ти.
П.П.: Пиши ми на лично при кой мастор ходиш за ремонти по предницата да не ни набедят за реклама, иначе щом като си сигурен, че по предницата няма нищо проблемно, предполагам си минавал и стенд след последните ремонти по нея не би трябвало да имаш проблем да пътуваш
Последна промяна от azrod на Вто 07 фев 2012 15:21, променено общо 1 път.
- kostenskia
- Регистриран на: Вто 07 фев 2012 12:20
тампоните на макверсъна са заминали
Както е казал колегата това са тампоните на макферсона.В крайно положение се усукват доста и понеже времето е студено гумата на тампона се втвърдява и затова скърца!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 139 госта
