Много странен проблем
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Здравейте колеги!Значи колата е Голф 3 1,4 ми,проблема се появи преди 4-5 дена!В един момент не иска да запали,ей така от нищото,дори не искаше и да даде признак да запали!Първото,което проверих е бобината-съответно не даваше ток!Буксичката,която влиза в нея има нещо като капаче-махнах го и поразместих кабелите и колата запали!Реших пак да го сложа и колата отново не пали-решение,махам го и карам!До тук ОК,но след 1 ден същия проблем!Този път размърдването на кабелите не помогна!Просто в един момент колата реши да запали!Като вървене не се промени нищо-нито глъхне,нито прекъсва,нищо,върви си както до сега!Така се случи още няколко пъти и забелязах,че го прави на леко загрял мотор,незнам дали има значение това!И така до днес,когато вече не можах да запаля!Бобината не дава ток,сложих друга,която даде ток,но някак не както трябва,една такава червена искра!И въпреки това колата пак не пали!Опитах какво ли не!Дори и признък не дава да запали!И завъртях делкото в крайно дясно положение(гледано насреща)и запали!Не работи добре,но все пак запали!Като започна да връщам делкото в положението както си беше и колата угасва и няма палене в това положение!Мисля,че това е всичко,което се сещам за проблема и ще съм ви благодарен да помагате!
emoangelow
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Re: Много странен проблем
делко/датчик
Е защо делко или датчик ще дават слаба искра още при бобината? Да я дават в лош момент може.
- victory1983
- Двигател: ABF
Точно така,по-малко се съмнявам в делкото и датчика,защото още при бобината е слаб тока!Почвам да се замислям за компютъра и някой кабел от тези трите които отиват в бобината!
- victory1983
- Двигател: ABF
Оправих проблема-цялата работа е била в бобината!Лошото е,че за 3 години и половина слагам трета бобина вече!Благодаря на тези,които взеха отношение!Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 111 госта
