Скърцане под пасажерското място
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Пет 16 апр 2010 22:12
Здравейте, колата е Г3, 1.8. 9о к.с.
От зимата имам едно скърцане, което се чува под краката на пасажера отпред, скърцането се появява когато тръгвам от място, след това изчезва.
Предницата е отрмонтирана цялат наскоро и минах на стенд, но скърцането си остана.
От къде според ваз идва това скърцане?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Скърцане под пасажерското място
Мнениеот Zlobomir » Пет 16 апр 2010 22:17
Провери болтовете, които минават през тампоните на носачите. И както каза един колега, намери приятел да гледа, дали като тръгваш гумата "мърда" спрямо калника. Ако е това, мога да ти препоръчам добър тенекеджия, който ми оправи точно този проблем, пиши. Добре е да се заварва с телоподаващо!
zmei
Мнениеот zmei » Пет 16 апр 2010 22:25
:shock Наскоро сменях /преди 5 дни/ тампона, но скърцането си остана, как да проверя болта, той си е стегнат.
Моля за малко повече подробности.
Благодаря предварително.
Аз имах съмнение в стабилисюзиращата щанга а то на къде отиде работата.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 16 апр 2010 22:36
Ами моите болтове, от 4 броя 3 въртяха като в кашкавал. Според зависи къде и как е карана и съхранявана колата, може да е ръждясал предния мост, да е кърпен, да е изпуснала заварката, и там пука, вероятно на някое ухо (моят старият мост ще ходи на вторични :bishop ). Изчисти мръсотията, за да се вижда хубаво. Но е едно като "пук" при тръгване или спиране, постепенно се задълбочава и при по-плавни движения, и така... Имам предвид ти лично или някои от препоръчаните тук сервизи да проверят, защото това не е никак безобидно.
Едит: Може да е щангата, но от едните биалетки да ти прави впечатление шума... Моите бяха в ужасяващ вид и нищо.
zmei
Мнениеот zmei » Нед 18 апр 2010 9:05
Хайде бе хора дайте някакво предложение, никой ли не е страдал от това или аз съм с уникално голфче. :lol:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 2:28
Къде по света си? :P
zmei
Мнениеот zmei » Вто 20 апр 2010 23:36
На 100км. северозападно от теб.
Хайде бе хора дайте някакво предположение.
Скърцането се появява при потегляне на баир, а също и при много малка скорост на първа като подам газ и колата почне да набира, също изкърцва. Имам чуство, че скърца на гума но знам ли, скърца, пука, абе :banghead:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 21 апр 2010 1:09
Ми това, което казах, мостът да се е "пооткъснал" от купето... Можеш ли да запишеш звука?
