Как се сменя чип на Голф 3?
- grandvizitor
- Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
- Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Някъде във форума имаше тема със снимков материал стъпка по стъпка как точно се сменя чипът на ECU-то на Голф 3, но цял ден я търся без успех. Някой може ли да помогне да я намеря? Благодаря предварително!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Как се сменя чип на Голф 3?
какво точно по смяната те интересува ?
- grandvizitor
Как точно се маха буксата от самия комп, за да може да се отвори кутията.
- Peteff
отстрани на самите букси би трябвало да има едни пластмасови щипки да ги нарека , дърпат се настрани и буксата излиза сама
успех
успех
- grandvizitor
Точно за това исках да го видя на снимка, защото подозирам, че моите щипки са счупени..
- Peteff
я виж тази ще помогне ли
http://diychamber.com/wp-content/upload ... -Guide.jpg
- grandvizitor
Помогна ми! Оправих се, не по нормалния начин, но свърших работата
grandvizitor написа:Помогна ми! Оправих се, не по нормалния начин, но свърших работата
Е опиши как, за да допринесеш.
- grandvizitor
Моят случай беше особен, защото беше счупен предпазителя на буксата, която влиза в компа и нямаше как той да се махне, а няма как да отвориш кутията без да бахнеш буксата от нея. За да я отворя в такъв случай беше нужно да махна двете железни "крачета", които държат кутията да не излезе назад от шината, върху която стои тя. Те се намират отзад на кутията и са закрепени за шината. За да се получи това първото, което ми дойде на ум да направя е да пробия две дупки в шината от долната страна на "крачетата" с диаметър на дупките по-голям от този на крачетата. Така те просто изпаднаха отдолу. Бързо и лесно!
"Крачетата" не бяха задължителни след това, защото кутията се държеше за стойката и без тях с четири рапидки в предната част на кутията.
Това беше моят проблем - да отворя кутията. Иначе след това е лесно. Вътре има една малка метална кутийка, която се маха с леко и внимателно дърпане нагоре. Държат я четири малки пъпчици. Внимателно трябва да се повдигне нагоре, защото металът, от който е направена тази кутийка е много мек и лесно се криви с ръце. След нейното отстраняване вътре има един голям чип. Той е на цокъл и за да се извади просто се дърпа внимателно нагоре, като преди това трябва да се види от коя страна на чипа (горната или долната) има един белег (като дъгичка). По същия начин се слага и новият чип. Ако се сложи наобратно няма да запали колата. Успех на всички в начинанието! Ако мога да съм полезен на някой в това с удоволствие ще помогна с каквото мога!
"Крачетата" не бяха задължителни след това, защото кутията се държеше за стойката и без тях с четири рапидки в предната част на кутията. Това беше моят проблем - да отворя кутията. Иначе след това е лесно. Вътре има една малка метална кутийка, която се маха с леко и внимателно дърпане нагоре. Държат я четири малки пъпчици. Внимателно трябва да се повдигне нагоре, защото металът, от който е направена тази кутийка е много мек и лесно се криви с ръце. След нейното отстраняване вътре има един голям чип. Той е на цокъл и за да се извади просто се дърпа внимателно нагоре, като преди това трябва да се види от коя страна на чипа (горната или долната) има един белег (като дъгичка). По същия начин се слага и новият чип. Ако се сложи наобратно няма да запали колата. Успех на всички в начинанието! Ако мога да съм полезен на някой в това с удоволствие ще помогна с каквото мога!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
