Хидравлика на Волана на Голф 2 ГТИ 1.8
Здравейте, имам един елементарен въпрос и ми се иска да го задам тук.Може ли да се сложи хидравлика на волана на Голф 2 ГТИ 1.8 и ако може колко пари би излязло.Мерси от сега за всички отзовали се да отговорят
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Re: Хидравлика на Волана на Голф 2 ГТИ 1.8
Разбира се , че може да се сложи.За целта трябва да си намериш хидравлична рейка,помпа,маркучи,тръбички-т.е. всичко което ти е необходимо втора употреба например и да замениш твойта рейка с хидравличната.Относно парите зависи за колко ще си вземеш частите и отделно за работа поне 100-тина лева.То зависи и дали рейката и помпата ще са нови или втора употреба , но имай предвид , че ако вземеш втора употреба не се знае колко са читави и може да се наложи да се рециклират , а там са едни цифрии...
Абе най-добре не се занимавай с глупости и си карай с тази рейка.Колкото по-малко екстри , толкова по-малко неща за ремонт после.
Успех.
Успех.
