клапа за рециркулация на въздуха в купето
vrujev
Регистриран на: Съб 15 авг 2009 13:46
Местоположение: Видин
Мнениеот vrujev » Нед 18 апр 2010 17:38
Здравейте, колеги!
Автомобилът, който карам е VW Golf V 1.9 TDI 2005г.
Проблемът ми е, че клапата за рециркулация на въздуха в купето е в отворено положение (т.е. постъпва въздух отвън) и не затваря. Когато работеше нормално се усещаше как отваря и затваря - чуваше се леко щракване и се променяше малко шумът и дебита на вентилатора. Веднага след като забелязах промяна в работата отидох на диагностика. Там не показа грешки. При натискане на копчето за рециркулация дава отворена/затворена на 100% и се чува лек шум наподобяващ работа на ел. двигателче. Изводът на майстора беше, че клапата си е наред.
Тъй като аз усещах разлика в работата и реших да си направя следният експеримент: запалих колата, вдигнах прозорците до горе, натиснах бутона за рециркулация така, че да затворя клапата (т. е. да се върти въздуха в купето), отворих предният капак и вдигнах кората отдясно под прозореца, където е входа на външния въздух и напръсках с дезодорант. Ако клапата работеше вътре не би трябвало да мирише. Да ама не.
При натискане на копчето диодът светка или гасне, чува се някакъв звук като че ли нещо отваря или затваря, но ефекта не е налице.
Моля помагайте!
Предварително благодаря на всеки отзовал се!
