Помощ не ми работи километража
simo55
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 21:44
Мнениеот simo55 » Пон 19 апр 2010 21:58
Привет колеги.От вчера и а съм горд собственик на Golf IV 1,6/16v бензин 99год. До тук всичко ОК обаче гледам стрелката на километража не мърда въобще а и на електрония показател за изминати километри общите и тези дневните не се сменят, оборотомера обаче си работи. Ако някой може да помогне със съвет ще съм благодарен. Извинявам се ако е разисквана тази тема преди, просто нищо не намерих.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Помощ не ми работи километража
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 23:22
Започни от датчиците при двигателя. :roll:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 19 апр 2010 23:32
Първо добре дошъл Колега!
Според мен, мини първо да ти закачат някъде колата на диагностика да ти проверят таблото....
simo55
Мнениеот simo55 » Вто 20 апр 2010 13:02
Благодаря за бързите отговори колеги. И аз така мислех да почна първо от датчиците, но никак не мога да намеря този който е за километража с 3те кабелчета. Този за задните светлини с 2те кабелчета го видях, другия някъде близо до него ли е ?
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Вто 20 апр 2010 13:30
Въпреки че не съм разглеждал още, търси някъде по скоростната кутия. Но колегата също има право, щом оборотомерът работи, може да е секция на таблото. Просто откъм мотора е по-удобно да се почне. Понеже отскоро си собственик, ако моторът е AKL, провери си маслената помпа, също така viewtopic.php?f=5&t=163033 Не е само за DUU кутии. Желая ти приятно и безаварийно шофиране.
simo55
Мнениеот simo55 » Чет 22 апр 2010 16:49
Болката беше намерена колеги. След дълго оглеждане и опипване по скоростната кутия, най-накрая даткика за километража го открих. Но за да го разкача свалих и кутията на възд.филтър. Указа се, че едното краче на буксата на датчика /а те са 3/ беше направо разрушено от окиси /абе направо си го нямаша, само една гняз имаше/. И сега ще слагам нов датчик за съжаление..
