Здравейте колеги.До вчера всичко беше наред с миещото устройство на голфа 1,6 ;97 год-AFT.Сега изведнъз спря да пръска.Има течност до половината и повече,но не пръска,нито отзад нито отпред иначе моторчето се чува не е изгоряло.Според мен е запушено някъде по тръбичките,но дайте съвет как да ги почистя и как се сваля самото казанче и него да измия добре вътре ако има боклуци.
И още нещо за миещото-от известно време като натисна лостчето напред да измия задния прозорец и пръска отпред на предния какво става и аз незнам.
Миещо устройство-не пръска
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
Re: Миещо устройство-не пръска
я виж на помпичката няма ли маркуче и виж пръска ли от него ново беше 16 или 18 лв не помня точно
И има един клапан в помпата, за да може да пръска и на двете стъкла. За почистване - разкачване, продухване, прокарване с тънка тел при възможност, обърни особено внимание на тройника отпред за ляв и десен мияч и самите миячи, това са тесните точки. И ползвай дори лятото течност, макар и по-разредена от зимната (чешмяната вода прави утайки).
- tiho_madjarov
Аз бях с течност за чистачки,но налях чешмяна вода и то от една крайпътна чешма и сигурно тази вода е образувала някакви утайки и се е подпушило всичко вътре.
- tiho_madjarov
Колеги ей сега гледах как се сваля казанчето на чистачките,но ще трябва да се свали първо акумулатора защото иначе няма как.Въпроса ми е дали компютъра няма да натрупа грешки ако махна акумулатора или да свалям смело и безотговорно.
Смело и безотговорно, при изваден ключ, единствено стереото после може да иска код.
- tiho_madjarov
Мерси за отговора!
