Проблем с хидравлика на Голф2
ulieliadi
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:10
Местоположение: Перник
Мнениеот ulieliadi » Пон 19 апр 2010 7:54
Преди известно време ми се счупи помпата на хидравликата и системата остана без масло. Карах я така и сега смених помпата , но хидравлика пак няма. Въпроса ми е може ли и рейката да е заминала или и тази помпа е прее.ана? И как мога да разбера дали помпата прави налягане?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Проблем с хидравлика на Голф2
Мнениеот aradovanov » Пон 19 апр 2010 17:36
Сигурен ватрант да провериш помпата е с манометър - трябва да дава от 75 до 85 атмосфери. За да не прави налягане помпата може да е причината в защитния клапан на помпата, но е малко вероятно. Пробвай с друга помпа като за начало - поне се сменя по лесно, ако не стане - рейка.
При липса на хидравлика 90% от слуаите е проблем в рейката, не са скъпи 2-ра употреба но се сменят трудно.
ulieliadi
Мнениеот ulieliadi » Съб 01 май 2010 18:43
А възможно ли е от старата развалена помпа да са останали стружки в маслото и сега и тази да е заминала?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 01 май 2010 22:47
Ми защо си ползвал старото масло? :beat_butt2
ulieliadi
Мнениеот ulieliadi » Нед 02 май 2010 8:23
Не съм ползвал старото масло , но със сигурност по системата е останало някъде , защото събрах по-малко от литър. Казаха ми , че се слагал някакъв филтър за да прочистя маслото :banghead:
Казаха ми също , че сега и нова да сложа пак може да не работи!?!
Стори ми се , че отначало след смяната помпата тръгна и после умря :bishop
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 02 май 2010 19:55
Все пак сигурно е имало начин да прочистиш системата изцяло. Не вярвам производителят да не е предвидил такъв. Понеже помпа си сменял, предлагам ти да тестваш с рейка, с уговорката да я върнеш след теста, ако не е от нея.
ulieliadi
Мнениеот ulieliadi » Пон 03 май 2010 7:42
Рейка няма да сменям , защото съм сигурен 99.9%, че помпата не работи!
Пък и смяна на рейка е такава гимнастика , че въобще не си го и помислям :screwy
Идеята ми е ако има начин да прочистя системата или да пробвам с друга помпа :banghead:
Някой ако го е ял като мен да сподели :bowdown
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Пон 03 май 2010 19:08
ulieliadi написа:Преди известно време ми се счупи помпата на хидравликата и системата остана без масло. Карах я така и сега смених помпата , но хидравлика пак няма. Въпроса ми е може ли и рейката да е заминала или и тази помпа е прее.ана? И как мога да разбера дали помпата прави налягане?
Като го замериш mhihi на помпате треа да пише какво е мах. налягане :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
