изгубиха ми се светлините на стоповете
valentin petrov
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
Местоположение: sofia
Мнениеот valentin petrov » Пон 19 апр 2010 12:55
изчезнаха ми светлините на стоповете ,не е от крушки и бушони.някои ако има идея от какво може да е моля да сподели
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: изгубиха ми се светлините на стоповете
Мнениеот williams_vn » Пон 19 апр 2010 12:59
стоп машинката на педала за спирачките
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Пон 19 апр 2010 13:11
да
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Пон 19 апр 2010 20:24
масата на стоповете , провери кафявия кабел в левия стоп
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 20:29
Е тази маса не е ли обща, би трябвало всичко да изчезне. Машинка или лош контакт на някоя обувка.
valentin petrov
Мнениеот valentin petrov » Вто 20 апр 2010 8:22
от стоп машинкат е.
hondo
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 14:00
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот hondo » Съб 24 апр 2010 13:56
При мен не светят само задните стопове , третия стоп си свети. Проверих крушките са здрави.Ако е от стоп машинката би трябвало и трите стопа да не светят :hmmmm .Някакви идеи да имате.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Съб 24 апр 2010 19:48
Къде е свързан третия стоп? Взема ли различна маса? Ако и двата му проводника са към ляв стоп, следва да е окислени фасунги на фабричните стопове.
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Съб 24 апр 2010 20:04
Ейййй, веднъж и на мен ми се случи.Бях пощурял,правих какви ли не магий.Просто е бушона,почти съм сигурен.Вземи си един здрав и виж кой ти е за светлините и пробвай. Може и да са машинки и т.н . но на мен ми се оказа бушона, ако е нещо друго по инсталацията ще гаснат и други неща според мен .
Sasio
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 15:51
Местоположение: Sopot
Мнениеот Sasio » Нед 06 фев 2011 16:23
Колеги помагайте подобен проблем самоче на Пасат .Пиша тук за да не създавам нова.проблема ми е че свалях таблото преди време да правя парното вчера свалих стоповете пръснах ги черни и когато го сложих да пробвам светят ли добре забелязах ,че не свети стоп светлината,крушките здрави обаче не ходи ток до тях,мислих че е бушон да но всички здрави после отворих и другия капак и видях че на машинката буксата я няма викам супер открих проблема самоче не намерих буксата свалих и таблото за да видя дали не е зад него и открих че има място за букса с пинове но нея я няма тази ли е която влиза и в машинката да знам за да я търся
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 06 фев 2011 16:56
Търси си буксата покрай захранването на врътките,касетофона и копчетата на централната конзола във тях снопове е и просто неволно си сложил буксата там :!:
п.п.това празното място е за буксата на инсталацията за измиване на фаровете :wink:
Те тия двата черен със червено и червен със жълто са за стоп машинката :012:
Golfur
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:00
Автомобил: golf 3 1994
Двигател: 2E
Местоположение: Перник
Мнениеот Golfur » Пон 07 фев 2011 19:49
valentin petrov
Мнение Заглавие: изгубиха ми се светлините на стоповете Публикувано на: Пон Апр 19 16, 2010 12:55
Отговори с цитат
Offline
Регистриран на: 16.11.2009
Местожителство: sofia
аз имах същия проблем оказа се гнездото кадето влиза бушона като размърдам бушона светват пръсни със контактен спреи
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 07 фев 2011 20:22
hondo написа:При мен не светят само задните стопове , третия стоп си свети. Проверих крушките са здрави.Ако е от стоп машинката би трябвало и трите стопа да не светят :hmmmm .Някакви идеи да имате.
Как ги провери? Сложи ли друга крушка за която си 100% сигурен че свети?
Sasio
Мнениеот Sasio » Пон 07 фев 2011 20:36
Относно буксата за стоп машинката намерих я като проследих кабела мерси колега :banana
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 68 госта
