Преди около месец,повреме на големите студове бензиномера ми нещо се развали!Колкото бензин да има,стрелката отива до първата бяла чертичка и до там!Дори не влиза и в червеното.
Преди околко два,три дена отварях резервоара и гледах подкачващата помпа,по-точно потенциометърчето.Всичко ми се видя нормално.
Помпата като е извадена от резервоара и настроя с рака поплавъка в дадено полужение всичко си отчита на таблото.Слагам в резервоара и не отчита,стрелката отива до първата бяла чертичка и забива
Купих друга помпа(втора употреба),слагам всичко добре,отчита си,но след 15 мин. старата песен на нов глас.Пак не иска да се качва,стига до първата бяла чертичка и спира
И пак с новия бензиномер изваден от резервоара, свързан местя поплавъка с ръка всичко перфектно.Слагам и не работи пак
Голфа е 1,6 PN,1990г.,ако има значение
Благодаря предварително
