Трудно палене при влажно време Голф 3
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Прочетох някоко теми из форума по въпроса с проблемите с паленето, но не намерих нещо сходно. Положението е следното: вънка вали, колата е в гаража и пали трудно. Когато времето е сухо - няма проблеми. Пример - не е валяло цяла севдмица, вечерта прибирам колата в гаража, през нощта започва да вали, сутринта влизам в гаража и ахаааа - 2-3 минути и се моля да запали. Някой имал ли е подобен случай? Същото и когато я паркирам някъде при сухо време, през деня вали докато съм на бачкане и като се кача - пак пали с много мъка.
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
Re: Трудно палене при влажно време Голф 3
Прегледай капачка палец свещи кабели.Мойта го правеше от капачката.
niki_kozarev
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 23:57
- Местоположение: kostenetz
Аз имах подобен проблем,само че при мен когато е влажен въздуха направо гаснеше.Оказа се че е спукана капачката на комутатора точно кьдето жлиза кабела.
- zloby3400
Мерси, ще проверя !!! Може пък да има ревматизъм
