Ламбда симулатор за 2Е мотор ?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Има ли такива джиджавки , горедолу колко парички са , от къде мога да закупя и изобщо има ли връзка да се занимавам 2Е мотор
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Ламбда симулатор за 2Е мотор ?
монтира се само на мотор с газово оборудване. ти имаш ли такова ?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
нямам но не е ли измислено и само за бенц , да лъже компира че сичко е ток.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
ETOно ако караш на бензин забрави за тая платка.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
това го четох доста преди това , но въпроса ми е има ли значение дали е моно или пълна "спринцовка".Или взимаш и закачаш
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Каква ти е идеята?Се таа моно,боно или спринцовки има и карбураторни бараки със ламбади сонди-какво целиш?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
целта ми е да не се занимавам с ламбда сондата , понеже мисля че ми е мудна.Да искормя кабелите и да сложа една такава джиджавка и да не се разправям повече.Мени ми постоянно оборотите и работи на много богата смес.Или трябва да се занимавам да слагам резонатор , понеже ламбдата в момета не отчита правилно.А защо не отчита ще питаш сега ?! Преди време когато махах катализатора и майстора всместо да сложи резонатор ,той взе си старото гърне от катализатора завари една права тръба през него и вмомента няма никаква дейност тази сонда.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
На 2Е сондата стои преди катализатора и за нейната работа няма значение какво има като ауспуси след точката в която тя мери.Симптомите които описваш са точно за мудна или мъртва изцяло сонда.Трябва ти резонасно гърне за да възстановиш горе долу предишната схема на цялата ауспухова система-тя е много критична за атмосферна кола.Така че те умолявам
да сложиш нова сонда и резонансно гърне.Нека да има още едно 2Е в час на бензин.Симулатора никога няма да замести работата на истинската сонда.
Последна промяна от bobocamaro на Чет 22 апр 2010 13:15, променено общо 1 път.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
сондата е закована точно върху катализатора.А в момента при мен се е получило следното нещо . Синьото на снимката е неутрално пространство през което не преминават никакви изгорели газове (запушено е), а черното от там преминават газовете. И ако сложа резонатор ще се оправи ли работата на бенц и предполагам сондата ще си заработи нормално
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 34783u.JPG
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Според картинката майстора ти не е сложил тръба а нещо друго.Сондата е сложена там където газове не преминават и затова не работи.На резонансното гърне сондата се слага странично или под ъгъл отгоре така че газовете да я обтичат-иначе няма смисъл.Ще ти търся снимки.И като го направиш намери сервиз в който да ти я видят на осцилоскоп.После вземай нова ако трябва.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
резонатора как върви като парички и нещо марка , изобщо какъв савет ще ми дадеш , че да остана доволен и ти Благодаря за помоща
П.П имам резервна сонда и се надявам да работи
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Виж монтажа на тази снимка,няма значение че са две сондите.Идеята е газа да ги обтича,а правилото е да са във висока точка далече от конденза.
Читаво резонансно гърне е около 50-70 лева.Изрично накарай гърнеджията да развинти сондата и после да изрязва гайката и да я мести върху новото гърне!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
