ахх поредния проблем със скоростите :(
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Вто 09 май 2006 11:00
ми бая теми поизчетах след като написах скорости в търсачката виждам че не е нещо ново :D
ами до сега имах проблем само с 1ва скорост т.е. от време на време не мога да я вкарам.... ръчкам пъврата и ши каиш че влиза и запира в някъв улеи от дясно, как да е с пускане и натискане отново на съединителя се опрая (все пак си е бая дразнещо де) интересното е че като вкарам 1 път първата ако не пусна съединителя си влиза като удома си.... тъй дотук с предисторията
вчера ей тъй изведнъж като вкарах 3тата и някак си влезе супер меко ама напрао се едно бутам лоста в няква гума. проблема е на 3та и 5та и съвсем лееееко на първа се усеща. Днеска вече почти не мога да вкарам 3тата, 5тата и тя влиза мнооооо трудно, първата влиза но при нея се усеща пак тая гумена чудесия. на 2ра и 4та нямам никви проблеми. (отново и тука като вкарам 1 път 1,3 или 5та след това влизат перфектно докато не вакрам 2ра или 4та )
какво става по-дяволите? колко ще ми излезе тоа ремонт някви идеи?
x3m
Регистриран на: Вто 09 май 2006 10:31
Мнениеот x3m » Вто 09 май 2006 11:03
Провери лостовете отдоло вероятно може да се разминеш и само с закупуването на тампон :wink:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 09 май 2006 15:08
Когато си включил на някоя скорост имаш ли луфт в лоста?
Kashon
Мнениеот Kashon » Вто 09 май 2006 16:21
пичове на 10 метра от майстора 2ра и 4та нямаха включване .... се едно няма улеи за тях :D
ся е в бокса като излезе ще пиша от какво е да се знае като решение
Kashon
Мнениеот Kashon » Вто 09 май 2006 19:27
ами имах нещо разкачено ли скасано по лостовата ситема, ко ли беше не разбрах ма за 10кинта съм кат нов.
закл.
x3m
Мнениеот x3m » Вто 09 май 2006 21:52
ми бате както ти написах погоре.......... тампон
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
