Педала на съединителя стана много твърд
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Пон 08 май 2006 22:03
Ами педала на съединителя стана много твърд и трудно се натиска :? Дали е дошло време за смяна на съединител или е заминал някой лагер или жилото ? :roll:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 08 май 2006 22:07
Според мен е жилото,откачи го и му налей масло :wink: А ако ти е заминал съединителя то тогава омеква педала,така че........ :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 08 май 2006 22:33
жилото на съединителя не се смазва
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: Педала на съединителя стана много твърд
Мнениеот NovobranecGT » Пон 08 май 2006 22:37
DeeMoV написа:Ами педала на съединителя стана много твърд и трудно се натиска :? Дали е дошло време за смяна на съединител или е заминал някой лагер или жилото ? :roll:
Градски, сваляй жилото слагай грес и раздвижвай :wink: Мажеш това което е извън бронята и го ръгаш в бронята, така последователно от двете страни и раздвижваш.Процедирата се прави докато спре да поема или докато решиш че му е досатъчно, после ефекта е мек педал :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 08 май 2006 23:20
Напълно е възможно да е започнало да се разплита и затова да има стърчащи части от него. По този начин се затруднява движението му. Аз поне имах такъв случай с един от Г2, които съм карал. Успех :да:
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Вто 09 май 2006 8:16
същото и при мен-от жилото беше и се скъса на едно оживено кръстовище-с NOVA го сменихме за 10мин на място-нали си мъкна в багажника части за още половин голф :lol:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 09 май 2006 8:49
NovobranecGT написа:
И после след време тая грес като се смеси с прахуляка какво ще стане с жилото?Ефекта е съединител на Фадрома :wink:
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Вто 09 май 2006 9:44
точно така :twisted:
аз го смазвах 2 пъти и като дойде клиент в магазина и каже,че му е твърд педала му предлагах да натисне моя :shock :shock просто не им се вярваше mhihi
mkluchov
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:03
Мнениеот mkluchov » Вто 09 май 2006 10:33
И аз имах подобен проблем с жилото на една корсичка. Сменяш жилото и нещата се оправят. :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 09 май 2006 11:21
А как се връща педала, лесно или заяжда.
Според мен съединителя е тръгнал вече. Когато се износи/устарее притеикстелния диск педала става по-твърд поради причината че пружините му омекват и е нужна повече сила за да отлепи /когато са нови и твърди пружините отлепя с по-малко усилие/
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 09 май 2006 11:26
vit_autosofia написа:
Не мисля, на единия голф няма проблем вече повече от 10 000км :wink:
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Вто 09 май 2006 11:38
Провери жилото работа за 5 минути е, пък после ще му мислиш ако не е то.
DeeMoV
Мнениеот DeeMoV » Вто 09 май 2006 19:31
Благодаря на всички :D Оказа че не е от жилото, а от съединителя днес го смених и сега всичко е перфектно :)
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 09 май 2006 19:35
Кофти, по-тежкия вариант...
